Daytonaole Geschrieben 21. August 2010 Geschrieben 21. August 2010 moin moin alle zusammen ich habe da mal ein problem war heute einwenig moped fahren so weit ja noch gut doch ca.2km von zu hause geht meine daytona einfach aus und will nicht mehr habe auch keine kontrolllampen mehr wenn ich die zündung anmache hat sie eine sicherung kann die duchgebrant sein wenn ja wo sitzt das teil oder was kann das sonst sein? zwei km schieben ist scheiße und dann auch noch bergauf mann war ich platt für zahlreiche antworten und hilfeleistungen binn ich sehr dankbar ole
Ridgeback Geschrieben 21. August 2010 Geschrieben 21. August 2010 Servus, also die Sicherungen sitzen im Heck in einem kleinen Kasten in Fahrtrichtung rechts. Mehr fällt mir aus dem stehgreif um diese Zeit nicht mehr ein. Wenn es hilft oder nicht sag Bescheid, dann sehen wir weiter. EDDY, JOCHEN Euer Einsatz!! :innocent: Beste Grüße Thomas
Fussel Geschrieben 21. August 2010 Geschrieben 21. August 2010 Moin Ole!! Also wenn alles dunkel ist obwohl Zündung an hört sich sehr nach Sicherung an. Zumindest ist das das erste was ich checken würde! Die Sicherungen sitzen unter der Sitzbank kurz vorm Rücklicht! Schau dort mal nach! Warum hast du nicht kurz durchgerufen!?!? Gruß vom Fussel
Daytonaole Geschrieben 21. August 2010 Autor Geschrieben 21. August 2010 Moin Ole!! Also wenn alles dunkel ist obwohl Zündung an hört sich sehr nach Sicherung an. Zumindest ist das das erste was ich checken würde! Die Sicherungen sitzen unter der Sitzbank kurz vorm Rücklicht! Schau dort mal nach! Warum hast du nicht kurz durchgerufen!?!? Gruß vom Fussel hallo fussel wenn der akku noch voll gewesen währe hätte ich schon irgendjemanden angerufen der mich hätte abholen können aber weißt ja ohne baterie geht auch kein handy war heute irgendwie nicht mein tag aber danke für die schnelle hilfe werde morgen gleich mal nachsehen gruß ole
Daytonaole Geschrieben 21. August 2010 Autor Geschrieben 21. August 2010 so hab eben doch noch mal nachgesehen die sicherungen sind alle ok irgendwie gut aber auch irgendwie nicht so
Fussel Geschrieben 22. August 2010 Geschrieben 22. August 2010 Moin Ole! Und ? Was neues entdecken können ? Soll ich noch rüberkommen? Oder schon den Fehler gefunden? Wenn Sicherungen ok....Batteriepole gecheckt? Masse von Batterie ans Mopped ok? Gruß vom Fussel
Daytonaole Geschrieben 22. August 2010 Autor Geschrieben 22. August 2010 moin moin fussel habe gestern abend noch mal alles durchgesehen und keinen fehler entdecken können wenn du zeit hättest und rüberkommen würdest wenn du zeit hast währe super wann köntest du denn? gruß ole
Fussel Geschrieben 22. August 2010 Geschrieben 22. August 2010 So... schon wieder Zuhause! Das war wohl nur der Plus-Anschluß an der Batterie. Er schien auf den ersten Blick fest zu sein, aber hatte keinen Kontakt. Messung an den Schraubenköpfen ergab 0 Volt. Dann den Pluspol losgeschraubt. Dabei knisterte es ein wenig und siehe da: Die Daytona gab Lichtzeichen von sich! Beide Pole sauber gemacht und angeschlossen! Alles wieder gut! Gruß vom Fussel
Daytonaole Geschrieben 22. August 2010 Autor Geschrieben 22. August 2010 moin moin noch mal mindestens einemillion mal dank an den besten gelben engel im blaumann (fussel) für die schnelle persönliche hilfe so was findet man selten :top: noch einen schönen abend gruß ole
Gast bobby k. Geschrieben 22. August 2010 Geschrieben 22. August 2010 Gott sei Dank ,es funzt wieder !!! Ab und zu kann man unseren Fussel scho mal loben Gruß Bobby
