Kurbelwelle nach Lagerwechsel
nach Lagerschaden habe ich die Pleuel- und Hauptlagerschalen an der Kurbelwelle nach akribischer Vermessung gewechselt.
Nachdem ich jetzt die Gehäusehälften wieder zusammengeschraubt hab, merke ich, dass die Kurbelwelle nicht freigängig läuft sonder regelrecht festklemmt. Erst wenn ich das Annzugsdrehmoment der 4 Schrauben auf den inneren beiden Lagerböcken (Hauptlager) von 28 auf 12 Nm reduziere, kann ich die Welle mit Schraubenschlüssel am Stumpf mehr oder weniger leicht drehen.
Lagerspiel sollte eigentlich stimmen.
Woran kanns liegen??????
Rob
Moin Rob,
die KW muss sich ganz leicht von Hand drehen lassen, wenn dem nicht so ist, hast Du entweder:
- die falschen Lager ausgewählt
- oder das Gehäuse hat sich verzogen
- Gehäuse ohne Innereien & Lagerschalen in vorgeschriebener Weise zusammen schrauben
- die KW-Hauptlagerbohrungen mit einer 1/1000 Messuhr vermessen
- besonders im Bereich der Gehäusetrennfuge auf Masssprünge achten
so kann man erkennen ob sich das Gehäuse verzogen hat
Moin Rob !
Hattest Du diese Gehäuse nicht schon mal zerlegt und
dabei den Kopf nicht demontiert ?
Wenn ich da mit meiner Erinnerung richtig liege,
dann hast Du die Ursache dafür ... Gehäuse verzogen :amazed:
Sonst versuch einfach noch mal genau nach Eddys Rat
alles neu zu vermessen.
Ich habe hier noch ein Gehäuse, das hat es so verzogen,
dass man nach dem Zusammenschrauben den Versatz an
den Lageraufnahmen der KW schon mit dem Finger
spüren kann. Kann man wegwerfen.
Ich drücke die Daumen, das dies bei Dir nicht der Fall ist !!!
Hallo Eddy und Jochen,
Gehäsehälften getrennt und mit demontierter KuWe wider montiert.
- Kein Versatz sicht-/spürbar
- Lagerschalen noch mal ausgebaut und gereinigt + geölt
- Lagerzapfen gereinigt
Getriebe war nicht im Leerlauf.
Ich hoffe, das Gehäuse ist nicht verzogen. Folgende Vermutungen
- Zuviel Dichtmasse aufgetragen -> auch da, wo sie nicht hingehört
- evtl. hab ich mich mit der Anzugsreihenfolge vertan. Folgt die Montage in aufsteigender Reihenfolge oder umgekehrt??
Danke und Gruß
Rob
Moin Rob !
Anzugsreihenfolge ist gleich der Reihenfolge
beim Lösen der Schrauben.
Hast Du die Lagerstellen der KW im Gehäuse noch
mal nachgemessen ?
Wenn, dann hoffentlich nicht nur in eine Richtung.
Die sollte man an mehreren Stellen pro Lager messen,
also quasi sternförmig, oder wie man das grad nennen will.
Getriebe nicht im Leerlauf ?
Egal, hätte sich dann trotzdem mitdrehen müssen,
nur eben etwas zäher.
Wenn die KW sich drehen lässt bei kleinem Drehmoment
und voll angezogen dann nicht mehr, ist es kein gutes Zeichen.
Guten Morgen,
hab das Problem jetzt auf das zweite Lager (in Fahrtrichtung) eingrenzen können. Versuchshalber mal die alten (eigentlich noch guten) Lagerschalen verwendet: Fängt wieder an ab 20 Nm zu klemmen :weep:
Kerides schreibt im Tiger-Forum von der Möglichkeit, das erst nach Kopfmontage "Entspannung" auftritt....?
Ich bin wirklich ratlos. Zur exakten Vermessung der Lagersitze fehlt mir hier die entspr. Messuhr. Es ist allerdings kein Versatz sicht- oder spürbar.
Weiß nicht weiter.
:farewell:
Rob
Hallo Rob,
Ich kenne mich mit Gehäusehälftenverzug beim Motor nicht aus, noch kann ich dir Tips zur Reparatur geben. Wovon ich Ahnung habe ist, wenn jemand der eine Ahnung hat, ne 1 / 1000 Uhr zum Ausmessen vorschlägt, dann kannst du "Fühlen, Sehen, Tasten etc.." schon mal gleich vergessen. Ohne geeignetes Messzeug wirst Du kein brauchbares Ergebnis haben. In diesesn "Größenordnungen" ist es leider so, daß alles gleich aussieht und sich gleich anfühlt.
Stev
  Am 27.8.2010 um 07:27 schrieb Jochen:
Guten Morgen Stev,
da hast Du ganz sicher Recht.
Ich bezog mich allerdings auf den thread von Jochen (s.o.).
Rob
Moin Stev,
  Am 28.8.2010 um 08:09 schrieb Stev:
Gruß Stev
der war gut, danke :flowers:
Ich glaub, ich hatte es schon anfangs kapiert :angry:
Seis drum. auch mit den kleinsten Lagerschalen (´white´) immer noch Klemmspuren am mittigen Teil der unteren Hälfte.
Das Gehäuse ist wohl wirklich verzogen. Jetzt geht der Block doch wieder zum Instandsetzer zum Vermessen und evtl. Auspindeln der Lagergasse.
Rob
Da dieses Thema neu für mich ist lese ich gerade mit Interesse.
Echt scheisse gelaufen mit verzogenen Gehäuse und den kleinen Details die immer zu sowas führen.
Ich wundere mich aber, dass es möglich sein soll ein verzogenes Gehäuse mittels ausspindeln der Lagersitze wieder gangbar zu machen...es ist ja nicht nur in diesem Bereich verzogen, sondern überall...oder irre ich?
Hallo Jens,
in wieweit ein Gehäuse verzogen ist, lässt sich nur mit aufwendiger messerei feststellen.
Tatsache ist das T schreibt "wenn die Schrauben nicht in vorgeschriebener Reihenfolge geöffnet werden, kann es zum Verzug des Gehäuses kommen" Ich möchte da noch einen Schritt weiter gehen & behaupten das dieser Satz von T nur eine reine Schutzfunktion hat, damit sie sich im Fall der Fälle raus reden können. So ein Gehäuse muss sich zwangsläufig mehr oder weniger verziehen wenn es auseinander geschraubt wird.
Jetzt fragen sich sicherlich einige "warum"
Betrachtet man sich einmal den Herstellungsprozess & was danach passiert, so wird es klar. Die Motorengehäuse sind Gussteile & auf Grund ihrer Grösse & Komplexibilität entstehen Spannungen in ihnen. Zwischen giessen & Bearbeitung liegt nur wenig Zeit so das dass Materiel keine Gelegenheit hat sich zu entspannen. Sind die Gehäuse neu, ist alles ok. Im Laufe ihres Lebens werden sie aber viele hundert oder gar tausende mal warm & wieder kalt was zur Entspannung des Materials führt. Es kann sich aber nicht entspannen weil es durch Passhülsen & Verschraubung daran gehindert wird was wiederum Spannungen in eine andere Richtung aufbaut. Löse ich nun die Verschraubung, Ihr ahnt was nun passiert, die Spannungen haben nichts mehr was sie hält & lassen sich freien lauf & zupf ist das Gehäuse verzogen.
  Am 1.9.2010 um 11:24 schrieb Eddy:
exakt so habe ich es gestern noch in "Motorradtechnik" von Jürgen Stoffregen nachgelesen.
Ab 13. September wird der Fachmann messen. Ich berichte dann über das Ergebnis.
Rob
Moinsen,
sehr interessanter Fred,
bin gespannt was beim vermessen rauskommt.
Drück auch die Daumen :cool:
Baloo
