Benzinschlauch schon mehrfach defekt
an dem Benzinhahn sind 2 dickere- und eine dünne Benzinleitung angeschlossen.
Dadurch das der Benzinhahn sehr dicht am Rahmen ist, kann ich den dünnen Schlauch
nicht ordentlich verlegen. Dadurch knickt der Schlauch direkt am Benzinhahn und
verliert früher oder später Sprit.
Gibt es hier so etwas wie ein Winkelstück oder habe ich das was falsch gemacht ?
Chris
Hallo Chris,
das dünne ist die Unterdruckleitung diese sollte an einem Deiner Vergaserdeckel enden.
Kein Sprit ,, Luft ,, Unterdruck ist da drin . Diese Leitung habe ich mit dem BenzinHahn durch ein 90°
Unterdruck Winkelstücke aus Diesel PKW verbunden . Da knicket nun nix mehr.
Diese Winkelstücke findest Du in fast allen PKWs wo über Unterdruck etwas gesteuert wird.
Motorraum, Schließanlage o.Höhenverstellung Lichter usw.
http://www.schraxx.d...or/IMG_4895.jpg
marcus
Hallo Chris,
oder im gut sortierten Baumarkt unter Aquarienzubehör bzw. im KFZ-Sektor / Scheibenwaschanlage (Schrottplatz).
Grüsse,
Wolfgang
Hi Chris,
Also bei mir passt der Unterdruckschlauch perfekt vom Anschluss ohne zu knicken zwischen zentralrohr Luftfilterkasten durch zum 3. Vergaser.
Auch mit den Benzinschläuchen kommt das super hin. Ein Winkelstück würde mir nur noch alles erschweren.
Allerdings sollte die Mühle bei abgezogenem/abgenickten Schlauch wien Sack Nüsse laufen und kein Benzin verlieren. Wie Marcus auch schon geschrieben hat.
Viele Grüße
Matthias
