Oloeschi Geschrieben 9. September 2010 Geschrieben 9. September 2010 Hat die beiden Hebel schon jemand von euch verbaut?Passen die ohne Probleme anstelle der orginalen Hebel...?? Optisch sehen sie ja beide gleich aus.Bei dem Kurs würde ich gerne meine ollen ersetzen. Hebel von T.M. Hab mal beim T-Punkt nachgefragt und mußte mit leichten Schwindelgefühlen sehr schnell an die frische Luft.
sharon3 Geschrieben 10. September 2010 Geschrieben 10. September 2010 Guten Abend, hab mir die Teile auch schon angeschaut aber ??? Also wenn es ne Info gibt ob die was taugen, ich würds auch gern wissen. SchwabenGrüße marcus
Jochen Geschrieben 11. September 2010 Geschrieben 11. September 2010 MoinZ ! Ich hab die Hebel selber nicht getestet, aber was der Thomas anbietet ist in der Regel immer ok. Der Knackpunkt an den Hebeleien sind die kleinen Messingbuchsen für die Haltebolzen, sowohl am Drehpunkt des Hebels, als auch in der Weitenverstellung. Sind diese aus billigem Material, dann hat man sehr schnell sehr viel Speiel am Hebel und hohen Verschleiß durch das Rumgerappel. Gruss, Jochen !
Armin Geschrieben 14. September 2010 Geschrieben 14. September 2010 'nabend! Yep. gekauft, verbaut und für brauchbar befunden. Wie Jochen schon schrub, verkauft Thomas normalerweise keinen Schrott... Griass!
Oloeschi Geschrieben 14. September 2010 Autor Geschrieben 14. September 2010 Dann werd ichs mal bestellen und testen.
Oloeschi Geschrieben 22. September 2010 Autor Geschrieben 22. September 2010 Hab die Hebel grade verbaut. Wie vorher schon geschrieben kann ich nur sagen TOP!!! Echt sauber verarbeitet und paßgenau.Konkurenzloser Preis!!!
