Handbrems & Kupplungs-Hebel von T.M.Accessories
Hat die beiden Hebel schon jemand von euch verbaut?Passen die ohne Probleme anstelle der orginalen Hebel...??
Optisch sehen sie ja beide gleich aus.Bei dem Kurs würde ich gerne meine ollen ersetzen.
Hebel von T.M.
Hab mal beim T-Punkt nachgefragt und mußte mit leichten Schwindelgefühlen sehr schnell an die frische Luft.
Guten Abend,
hab mir die Teile auch schon angeschaut aber ???
Also wenn es ne Info gibt ob die was taugen, ich würds auch gern wissen.
SchwabenGrüße
marcus
MoinZ !
Ich hab die Hebel selber nicht getestet,
aber was der Thomas anbietet ist in der Regel immer ok.
Der Knackpunkt an den Hebeleien sind die kleinen
Messingbuchsen für die Haltebolzen,
sowohl am Drehpunkt des Hebels,
als auch in der Weitenverstellung.
Sind diese aus billigem Material,
dann hat man sehr schnell sehr viel Speiel
am Hebel und hohen Verschleiß durch das
Rumgerappel.
'nabend!
Yep. gekauft, verbaut und für brauchbar befunden.
Wie Jochen schon schrub, verkauft Thomas normalerweise keinen Schrott...
Griass!
Hab die Hebel grade verbaut. Wie vorher schon geschrieben kann ich nur sagen TOP!!!
Echt sauber verarbeitet und paßgenau.Konkurenzloser Preis!!!
