spreenixe Geschrieben 17. September 2010 Geschrieben 17. September 2010 Hallo! Seid kurzen hat meine Speedy genau zwischen 4500 und 5000U/min Aussetzer.Sie sind egal in welchem Gang man fährt immer vorhanden. Beim normalem und starken Beschleunigen sind die Aussetzer immer da,gibt man aber sehr feinfühlig Gas merkt man sie meistens nicht. Unterhalb und Oberhalb dieses Drehzahlbereichs läuft sie ganz normal. Ich habe Zündkerzen und Zündspulen samt Kabel+Stecker(gebraucht gekauft) getauscht.Alle 6 Spulen hatten die selben Widerstandswerte. Es hat sich nichts geändert. Nun tippe ich auf eine Vergasersache oder Pick up/Zündbox. Was meint ihr dazu? Achso Speedy ist Bj 94 und hat gute 60000km auf der Uhr. MfG Andre
clausi Geschrieben 17. September 2010 Geschrieben 17. September 2010 Hat sie Aussetzer oder verschluckt sie sich?
spreenixe Geschrieben 17. September 2010 Autor Geschrieben 17. September 2010 Hallo! Es sind Aussetzer,meiner Meinung nach.Die Leistung bricht mehrmals kurz ruckartig zusammen(Stottern) ,dann ist sie wieder da. Das Ganze spielt sich in dem Bereich dieser 500U/min ab. Gruß
spreenixe Geschrieben 18. September 2010 Autor Geschrieben 18. September 2010 Ist ein Pickupdefekt nicht Temperatur abhängig?
Jochen Geschrieben 19. September 2010 Geschrieben 19. September 2010 Moin Andre ! Denke mal, da ist was mit dem Übergangssystem im Vergaser nicht ok. Entweder verdreckt oder verschlissen. Rausbauen, reinigen, bei Bedarf Dichtungen erneuern, zusammenbauen, einstellen, testen. Vor allem die O-Ringe der Schwimmereinheiten in solch einem Fall auf Verdacht ersetzen. Gruss, Jochen !
