Männi Geschrieben 8. Oktober 2010 Geschrieben 8. Oktober 2010 Hallo Forum, bin nochmal dazu gekommen ein wenig zu fahren, war den ganzen Tag in der Eifel unterwegs un das letzte Zehntel von meinem Profil runter zu bekommen bevor neue Pellen draufkommen, habe vorher noch einen Bos-Dämpfer an meine 3-1 gebastelt, als ich gestern endlich Zeit gefunden hatte die Reifen zu wechseln hab ich nicht schlecht gestaunt als ich die gebrochene Klemme an der Umlenkung des Federbeines gesehen habe, nur gut das die Schraube noch gehalten hat. Als dankeschön für die neuen Reifen hatte ich auf der Rückfahrt von der Werkstatt plötzlich Leistungsverlust und der Motor macht Geräusche, kommen wohl vom Ventieltrieb, endlich ist mein Wo.ende verplant!! Gruß Männi http:// http:// http:// http:// http://
Jochen Geschrieben 8. Oktober 2010 Geschrieben 8. Oktober 2010 Moin ! Das kommt schon mal vor. Oft liegt der Entlüfterschlauch der Batterie über dieser Stelle, was dem Alu auf Dauer nicht bekommt. Wegen der Geräusche solltest Du umgehend den rechten vorderen Motordeckel abnehmen und die Gleitschiene vorn für die Steuerkette checken. Gruss, Jochen !
Männi Geschrieben 13. Oktober 2010 Autor Geschrieben 13. Oktober 2010 Deckel heute runter gemacht, Schienen sind Tiptop, jetzt muß ich weiter oben suchen, mir wird schon schlecht wenn ich daran denke, den Kopf hab ich erst vor ca. 10000km erneuert und Ventile vor ca. 1000km gemessen. Dafür ist heute meine Umlenkung aus der Bucht angekommen, der Verkäufer wollte unverschämte 19€ für eine komplette Umlenkung als Sofortkauf haben, hat aber trotzdem mein Gebot von 15€ angenommen, wenigstens eine Baustelle weniger. Gruß Männi
