Bremser Geschrieben 23. November 2010 Geschrieben 23. November 2010 In einem Schlagloch in einer Kurve hat sich rechts innen die Felge verformt (ca. 3 mm nach außen auf 3 cm) Ich denke, daß man das nicht mit Gewalt wieder reparieren kann - oder hat das schon mal einer gemacht?
Wolfgang N. Geschrieben 23. November 2010 Geschrieben 23. November 2010 In einem Schlagloch in einer Kurve hat sich rechts innen die Felge verformt (ca. 3 mm nach außen auf 3 cm) Ich denke, daß man das nicht mit Gewalt wieder reparieren kann - oder hat das schon mal einer gemacht? Hallo, mit Gewalt und selbst geht schon mal gar nix. Google mal mit "Reraratur Motorradfelge"; gibt einige Betriebe die so was seriös betreiben. z.Bsp.: http://www.lolo.at/felgenreparatur/motorrad/index.html Ob sich der Aufwand in Relation zu einer "neuen gebrauchten" Felge lohnt, möchte ich allerdings bezweifeln. Grüsse, Wolfgang
Gast sandmann Geschrieben 23. November 2010 Geschrieben 23. November 2010 moin! welche ausführung ist das denn?? 3 oder 6 "speichen"? 6 "speichen in schwarz hätt ich noch rumliegen....sollen zu nem hocker umgebaut werden (mit reifen) von daher is ne delle ziemlich egal
Bremser Geschrieben 24. November 2010 Autor Geschrieben 24. November 2010 moin! welche ausführung ist das denn?? 3 oder 6 "speichen"? 6 "speichen in schwarz hätt ich noch rumliegen....sollen zu nem hocker umgebaut werden (mit reifen) von daher is ne delle ziemlich egal Danke Sandmann für Dein Angebot, aber leider ist es eine Felge mit 3 Speichen.
elsch Geschrieben 21. Dezember 2010 Geschrieben 21. Dezember 2010 Hi Bremser, ich habe noch zwei teilpolierte Felgen (3 Speichen) in der Garage. Aber da die poliert sind sindse natürlich auch ein wenig teurer und nur im Pärchen zu verkaufen. Ich hatte mir so ca. 400 Euro vorgestellt. Gruss aus Essen, Marc
Gast achims Geschrieben 21. Dezember 2010 Geschrieben 21. Dezember 2010 Hallo Bremser, hat meine Felge schon seit jahren. Wenn keine Unwucht merkbar ist und dir keine Luft entweicht würd ichs grad lasen. Wie gesagt hat meine Felge schon bestimmt seit 5 Jahren. Must aber selbst wissen. Gruß Achim
ray Geschrieben 21. Dezember 2010 Geschrieben 21. Dezember 2010 Hi Bremser, ich weiß nicht, ob es der Bringer ist, so weiter zu fahren. Ich habe mit den Felgenreparatur Gedöns nicht so gute Erfahrung gemacht. Die wollen richtig Geld für eine Reparatur haben. In dem Fall würde ich auf dem Gebrauchtmarkt schauen. Ich wollte eine Felge reparieren lassen, nach kurzer Durchsicht hat der nette Mann mir gesagt, dass mind. 600€ fällig sind. Und die Lackierung?? Wenn du etwas besonderes willst, schaue nochmal bei Elsch.. Gruß Ray
