Suche Vorderrad für T300b
In einem Schlagloch in einer Kurve hat sich rechts innen die Felge verformt (ca. 3 mm nach außen auf 3 cm)
Ich denke, daß man das nicht mit Gewalt wieder reparieren kann - oder hat das schon mal einer gemacht?
mit Gewalt und selbst geht schon mal gar nix. Google mal mit "Reraratur Motorradfelge"; gibt einige Betriebe die so was seriös betreiben.
z.Bsp.: http://www.lolo.at/felgenreparatur/motorrad/index.html
Ob sich der Aufwand in Relation zu einer "neuen gebrauchten" Felge lohnt, möchte ich allerdings bezweifeln.
Grüsse,
Wolfgang
moin!
welche ausführung ist das denn??
3 oder 6 "speichen"?
6 "speichen in schwarz hätt ich noch rumliegen....sollen zu nem hocker umgebaut werden (mit reifen) von daher is ne delle ziemlich egal
moin!
Danke Sandmann für Dein Angebot, aber leider ist es eine Felge mit 3 Speichen.
  • 4 Wochen später...
Hi Bremser,
ich habe noch zwei teilpolierte Felgen (3 Speichen) in der Garage.
Aber da die poliert sind sindse natürlich auch ein wenig teurer und nur
im Pärchen zu verkaufen. Ich hatte mir so ca. 400 Euro vorgestellt.
Gruss aus Essen,
Marc
Hallo Bremser,
hat meine Felge schon seit jahren.
Wenn keine Unwucht merkbar ist und dir keine Luft entweicht würd ichs grad lasen.
Wie gesagt hat meine Felge schon bestimmt seit 5 Jahren.
Must aber selbst wissen.
Gruß Achim
Hi Bremser,
ich weiß nicht, ob es der Bringer ist, so weiter zu fahren.
Ich habe mit den Felgenreparatur Gedöns nicht so gute Erfahrung gemacht. Die wollen richtig Geld für eine
Reparatur haben. In dem Fall würde ich auf dem Gebrauchtmarkt schauen.
Ich wollte eine Felge reparieren lassen, nach kurzer Durchsicht hat der nette Mann mir gesagt, dass mind. 600€ fällig sind.
Und die Lackierung??
Wenn du etwas besonderes willst, schaue nochmal bei Elsch..
Ray
