legomoto Geschrieben 31. Dezember 2010 Geschrieben 31. Dezember 2010 Morgen Leute! Ich bin momentan dabei mir eine 2 Farben LED Anzeige für die Kühlwasser Temperatur zu basteln. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wo ich die Ein- bzw. Ausschaltpunkte setzen soll. Für die Überhitzung hab ich in nem alten Fred 105°C Ein und 97°C Ausschaltpunkt gefunden, dass wollte ich auch so übernehmen. Bei welcher Temperatur kann man dann von Betriebstemperatur sprechen? Ich würde jetzt die Elektronik auf irgendwas zwischen 80-90 Ein und 75-85 Aus einstellen. Viele Grüße Matthias
Gast ralf Geschrieben 31. Dezember 2010 Geschrieben 31. Dezember 2010 Hallo Matthias. Um die 80-90 Grad klingt gut. Klingt überhaupt gut was du da baust. Wie groß ist die Platine? Kann man die in eine Speedy einbauen? Also passt das mit der vorhandenen Kontrolllampe, FZ-Masse usw? Hast du die Schaltung an den serienmäßigen Fühler angepasst? Kannste mal ein paar Fotos deiner Karre zeigen? Gruß ralf
legomoto Geschrieben 31. Dezember 2010 Autor Geschrieben 31. Dezember 2010 Hallo Ralf! Ich habe momentan noch keine BIlder von der Sprint. Die komplette vordere Amatur ist noch im Aufbau. Allerdings sollte die Platine nachher auch so an deiner Speed zu verwenden sein. Allerdings lege ich momentan die Schaltung für eine LED mit 2 Farben aus, so dass ich die zwei Phasen realisieren kann. Daher funktioniert das mit deiner originalen Lampe so ohne weiteres nicht. Ich versuche den ganzen Klummel nachher in sone 42x15x28mm Dose zu packen Mattes
uwe08 Geschrieben 31. Dezember 2010 Geschrieben 31. Dezember 2010 Hi ! Das gab es alles schon mal vor ca. 1-2 Jahren. War ne Kleinserie extra für Speedy und in der selben Größe. Wollt aber kein Schwein. Grüße
Wolfgang N. Geschrieben 31. Dezember 2010 Geschrieben 31. Dezember 2010 Morgen Leute! Ich würde jetzt die Elektronik auf irgendwas zwischen 80-90 Ein und 75-85 Aus einstellen. Viele Grüße Matthias Hallo Matthias, Kannst Du so machen. Temperatur lag bei mir mit Anzeige meist zwischen 80 – 90 Grad. Hi ! Das gab es alles schon mal vor ca. 1-2 Jahren. War ne Kleinserie extra für Speedy und in der selben Größe. Wollt aber kein Schwein. Grüße Hi Uwe, kannst Du so nicht sagen, eins wollte es schon. Grüsse, Wolfgang Ach so, noch nen guten Start ins neue Jahr! :uk:
legomoto Geschrieben 1. Januar 2011 Autor Geschrieben 1. Januar 2011 @Uwe Von der Kleinserie hab ich auch gelesen und hab damals auch meinen Senf dazu gegeben. Allerdings möchte ich für meine Sprint ja noch einen Betriebszustand zusätzlich anzeigen lassen. Froh Neujahr! Matthias
uwe08 Geschrieben 1. Januar 2011 Geschrieben 1. Januar 2011 Hallo! @Wolfgang Bist ja auch kein S...... @Matthias Ja, hab ich gerade nochmal durchgelesen. Den zweiten Ausgang hab ich damals nicht belegt, das sollte nur ne Minimallösung sein und ursprünglich kompatibel zur alten Platine bleiben. Welche Werte hast Du beim NTC ermittelt? Grüße und ein gutes Neues Jahr uwe
legomoto Geschrieben 1. Januar 2011 Autor Geschrieben 1. Januar 2011 Das sind meine Messwerte: °C Ohm 29 834 32 750 37 635 42 530 47 480 52 400 55 370 58 330 61 303 64 274 67 254 70 231 73 211 76 191 79 175 82 160 85 142 87 136 90 123 93 115 96 100 99 95 102 86 105 80 108 73 Stimmen diese in etwa mit deinen überein? Denn so ganz vertraue ich meinem Meßfühler dann doch nicht... Matthias
uwe08 Geschrieben 2. Januar 2011 Geschrieben 2. Januar 2011 Hallo Matthias, Hier meine Werte. Gemittelt aus 4 verschiedenn NTC. 60 285 65 240 70 200 75 178 80 155 85 134 90 120 95 103 98 93 100 90 103 80 105 76 Scheint ja alles plausibel. Grüße uwe
legomoto Geschrieben 4. Januar 2011 Autor Geschrieben 4. Januar 2011 Abend! Jetzt mal ein Zwischenstand: Alles ist durchsimuliert, abgestimmt und am Wocheende werd ich mich mal an die praktische Umsetzung machen: - Übertemperatur Anzeige mit roter LED schaltet bei 105°C ein und nach abkühlen bei 97°C aus. - Die Hysterese von Ein und Ausschaltpunkt der grünen LED ist auf ca 12° festgelegt, aber die Schaltpunkte können über einen Trimmer noch eingestellt werden. Da sich noch immer keiner bzgl der optimalen Betriebstemperatur geäußert hat, geh ich so das geringste Risiko ein. Viele Grüße Matthias
legomoto Geschrieben 10. Januar 2011 Autor Geschrieben 10. Januar 2011 Morgen! Die Led leuchtet wann sie leuchten soll. Allerdings hat sich mir jetzt noch eine weitere Problemstellung bei dem Umbau auf Leds gestellt: was macht der Tankfüllstandsanzeiger (Widerstand erhoehen/verringern, durchschalten oder was)? Hatte leider keine Zeit das noch auszumessen. Laut Schaltplan sollte der ja einfach durchschalten. Hat einer sich das Dingen schomal genauer angeschaut? Mich würde insbesondere der Widerstand bei "reserve" und nichtreserve interessieren. Matthias
Eddy Geschrieben 10. Januar 2011 Geschrieben 10. Januar 2011 Moin Matthias, der Kraftstoffstandsgeber ist ein beheizter Widerstand der vom Benzin gekühlt wird. Steht er dann irgendwann in der Luft wird er heisser, der Wiederstand verändert sich & die Lampe geht an.
legomoto Geschrieben 10. Januar 2011 Autor Geschrieben 10. Januar 2011 Danke für deine flotte Antwort. Ich hab da schon ne idee... Kannst du mir noch die Leistung der Birne und Nennspannung nennen?
Eddy Geschrieben 10. Januar 2011 Geschrieben 10. Januar 2011 ... ne Du, da muss ich erst nachsehen. Üblicherweise sind bei den Kontrollleuchten 1.7W Lämpschen drin, 2W geht auch weil die 1,7ner bekommt man nur vom Freundlichen & da schweineteuer, aber da will ich mich jetzt nich darauf berufen.
legomoto Geschrieben 14. Januar 2011 Autor Geschrieben 14. Januar 2011 Morgen zusammen, gestern zusammen mit einem Freund und ein paar Bier eine Skizze für das Cockpit gemacht: Als "Dosen" für den Tacho und DZM hab ich 2 von diesenhier liegen. Und die LEDs steck ich dann in sowas rein: Mit ein bisschen Glück bin ich zur neuen Saison fertig. Viele Grüße Matthias
Jochen Geschrieben 14. Januar 2011 Geschrieben 14. Januar 2011 Moin ! Da darf man auf das Ergebniss gespannt sein. Vergiss nur nicht die Henkel von den "Dosen" abzumachen Gruss, Jochen !
legomoto Geschrieben 16. Januar 2011 Autor Geschrieben 16. Januar 2011 Morgen zusammen! Ich habs gestern nach ca 5h Arbeit hingekriegt die originale Charakteristik der Tankanzeigeglühlampe mit einer LED nachzubilden(inclusive Glimmen usw). Die Schaltung enthält 2 Widerstände, die Diode und noch ne Zenerdiode und ist somit echt einfach nachzubauen. Schönen Sonntag noch! Matthias
legomoto Geschrieben 13. Februar 2011 Autor Geschrieben 13. Februar 2011 Morgen zusammen! Hier gibts mal ein Update: Mit den Dosen hat alles wunderbar geklappt, Kabelbaum der Sprint ist etwas modifiziert und unter den Tank gewandert, Lampe und Stummel sind vormontiert. Leider habe ich nur Bilder mim Handy machen können.
Oloeschi Geschrieben 13. Februar 2011 Geschrieben 13. Februar 2011 HUT AB!!! Sieht nach ner Menge Spaß aus beim Umbau...
Gast ichnixx Geschrieben 14. Februar 2011 Geschrieben 14. Februar 2011 Hallo Matthias, kannst du mal die schaltpläne omline stellen. Ich bastel gerade an einem T400 Cockpit. Uwe
legomoto Geschrieben 15. Februar 2011 Autor Geschrieben 15. Februar 2011 Hallo Uwe, obwohl ich die Schaltpläne schon realisiert habe, kann ich nichts über die tatsächliche Funktion am Motorrad sagen, deswegen gebe ich die Pläne ungern aus der Hand. Wenn ich die Erprobung abgeschlossen habe, kann ich dir gerne gegen eine Aufwandsentschädigung eine solche Schaltung fertig zukommen lassen. Matthias
Gast ichnixx Geschrieben 15. Februar 2011 Geschrieben 15. Februar 2011 Hallo Matthias, OK, gib mir bescheid wenn du soweit bist. 1. LED Kühlwasser 2. LED Kraftstoffanzeige Uwe
Jochen Geschrieben 15. Februar 2011 Geschrieben 15. Februar 2011 Da wäre ich mit zwei Teilen auch dabei. Sammelbestellung machen ? Wären noch Preis und Versand abzuklären. Gruss, Jochen !
legomoto Geschrieben 15. Februar 2011 Autor Geschrieben 15. Februar 2011 Gegen eine Sammelbestellung des Forums hätte ich nichts einzuwenden. Preis usw kann ich dann wohl auch erst nennen, wenn die "Serienreife" erreicht ist. Und das wird wohl noch ca 3 Monate dauern, da ich aktuell noch Klausuren vorziehen muss. Wenn Bedarf besteht, dann kann ich auch noch eine Variante, die die originale Birne schalten kann überdenken (natürlich nur als Überhitzungsanzeige und ohne Betriebstempanzeige). Aber dazu bräuchte ich auch entsprechend Feedback von euch. Gruss, Matthias
s-q Geschrieben 15. Februar 2011 Geschrieben 15. Februar 2011 Da wäre ich mit zwei Teilen auch dabei. Sammelbestellung machen ? Wären noch Preis und Versand abzuklären. Gruss, Jochen ! Jochen wollte sagen: "Da wäre ich mit DREI Teilen auch dabei" Frank
