Vergaserprobleme bei Trident 900
Hallo Leute,
meine Trident hat Vergaserprobleme beim Anfahren. Beim Gas anlegen hört und fühlt es sich an, als ob der Sprit nur kleckerweise ankommt oder Zündprobleme bestehen. Bei über ca. 3000 Touren ist alles o.k.
Wenn ich während der Fahrt beschleunige, ist auch alles normal - kein Verschlucker oder Aussetzer.
Die Überprüfung und Einstellung in der Werkstatt ergab eine Milderung der Symptome, aber jetzt nach dem Winter war es bei der ersten Fahrt wieder wie vorher.
Fuel-System-Cleaner von Motul verlief ebenfalls ohne Veränderung
Sind die Vergaser bei 103500 km jetzt platt?
Grüße aus Wuppertal
Jörg
Eine Überholung wird ihnen sicherlich nicht schaden.
Schau mal in die vorhergehenden Vergaserthemen,
da ist erschöpfend drüber geschrieben worden.
Moin Jörg,
bei meiner traten die von Dir beschriebenen Probleme genau so auf, wenn die Dicke auf Betriebstemperatur war.
Ursache war eine defekte Zündspule.
Andreas
Zündspulen, Kerzen, Vergaserschieber und korrekter Sitz der Düsennadeln wurde von der Fa. Weil, Solingen, überprüft und die kennen sich aus.
@Jochen - Vielleicht komme ich Samstag mal vorbei. Bist du in der Garage? Schicke aber vorher ne sms.
Danke für die Tips :smile:
Jörg
Moin Heidi !
Yep, bin Samstag anwesend, so ab 12 Uhr.
Übrigens erkennt man an Vergaserschiebern und korrektem Sitz der Düsennadeln
nicht den Zustand der Dichtungen im Vergaser.
Uns Co haben sie sicherlich auch nicht getestet.
Aber als alte T´ler kennen die bei Weil sich
eigentlich doch wirklich noch aus,
sind ja schon seit Anfang dabei die Jungs.
Moin, ich weiß, eigentlich umgedreht aber denkt auch an den PickUp!
Grüße vom Bastler
Ingo
Moin Jörg
das hört sich an wie, zugesetztes Leerlaufsystem.
Aber bei der Km-Leistung kann man sich die Versager ruhig mal genauer anschauen und/oder das ein oder andere Teil erneuern.
Hi,
ich hatte das gleiche Problem bei exakt 100000 km. Es war eine defekte Zündspule. Im Rahmen der Fehlersuche wurden in den Vergasern Düsen und -stöcke erneuert. Das hat sich gelohnt, seither braucht die Gute mindestens einen Liter weniger, läuft wieder wie am ersten Tag, mittlerweile bei 113000 km.
Ich erhielt übrigens hier im Forum gute Ratschläge. Nochmals Danke dafür.
LG Herby
Samstag eine Ausfahrt gemacht und auf der Rückreise kurz vor dem Zuhause sind die beschriebenen Symptome weg :rolleyes:.
Beim Anfahren keine Hoppeleien mehr oder abwürgen, vielleicht war irgendwas in der Leitung und ist jetzt verbrannt oder so, jedenfalls wech.
@Jochen: Schliesst du.
Danke an alle und bis bald
Jörg aus Wuppertal
