Moin zusammen,
ja ja beim erstenmal können sich Abgründe auftun.
Auslass von links:
gemes.Spiel: 19 19 13 19 19 18 14 18
chimps 2.75,2.75,2.775,2.75,2.775,2.775,2.725,2.675
ich hab nicht nur einmal nachgemessen,
Hat einer von euch einen Tip,wie die beiden Ausrutscher zu
erklären sind?
Danke schon mal,und schönen gruss gerd
P.S.
Hab bei Ebay Fühlerlehren geordert,auf der Verpackung steht mm
und drin waren inch.
Also erst nächste Woche Einlass.
Hallo Gerd,
das kann Dir keiner erklären weil sicherlich keiner von uns hier das letzte mal an dem Motor die Ventile eingestellt hat. Das Spiel ändert sich im laufe eines Motorenlebens, dass ist ganz normal, die Gründe sind vielfältig. Vielleicht hat der Mech. beim letzten mal nicht aufgepasst & in die falsche Richtung gestellt, oder Du hast nicht richtig gemessen, oder die Ventile haben sich etwas eingeschlagen, oder oder oder. Alles in allem aber noch kein Wert über den man sich Gedanken machen müsste. Wenn Du nur Fühlerlehren in Inch hast, wie hast Du dann das Spiel gemessen ?
Yep,
alle in gutem Maß, auch die ... wie heissen die ? ... Shrimps ?
:laugh:
Nach Korrektur der "Ausrutscher" wieder alls ok !
Schau mal auf den rechten Lagerbock der Nockenwelle,
da ist das Herstellerdatun eingraviert,
und auf die Motornummer.
Und wie viele km stehen auf der Uhr ?
Umrechnungstabellen findest Du im WWW,
geht zur Not also auch mit Inch,
ist nur echt lästig.
So schaut' aus.....
Ein Mal nicht richtig nachgedacht; Shim eingebaut und nicht mehr nachgemessen oder Shim eingebaut und falsches Ventil noch mal gemessen...
Alt werden ist nicht wirklich schön.......
:dry:
Hallo Gerd,
Moin Eddy
Auslass soll ja 15-20 haben,und da habe ich mich schon über 13-14 gewundert.
ist aber beruhigend zu hören,das kein Grund zur Sorge besteht.
Fühlerlehre hab ich schon in mm jedes Mass.Nur die kleinen(10,11,12)für die Einlassventile
fehlen mir.
danke dir und schönen Gruss gerd :cheers:
Yep,
:laugh:
Moin Jochen,
danke für deine Antwort
auf dem Lagerbock steht 3-12-98
MN: H078767
km:61500
kannst du damit was anfangen?
wenn die richtigen Fühlerlehren ankommen,und ich auch
die Einlassventile genau nachmessen kann,suche ich mir
beim Fischhändler meines Vertrauens ein paar passende
Shrimp´s raus.
bis dann gerd :cheers:
So schaut' aus.....
:dry:
nee das ist wohl wahr :wheelchair:
gerd
...auf dem Lagerbock steht 3-12-98
MN: H078767
km:61500
Ja, kann ich.
Ist einer der Motoren ohne Ventilsorgen.
Sowohl nach Baujahr, als auch nach Nummer.
Ja, kann ich.
Moin Jochen,
sehr beruhigend zu hören.
nach wechsel der Shims dann wieder alles im
grünen Bereich.
danke nochmal und schönen Gruss,gerd
  • 1 Jahr später...
Tach auch...
Ich kram den Fred nochmal hoch. Baujahr 93 und Motornummer 11471 ist wohl leider einer von den betroffenen?? Ist allerdings ein silberner Motor, oder meint Ihr mit "schwarzem" Motor nicht die Farbe sondern die Tatsache, dass er "betroffen" ist?
LG
Johannes
Hi !
Beim ´93er Motor kannst Du noch Glück haben.
Entscheidend ist das Baujahr, welches auf einem
der rechten Nockenwellen-Lagerböcke graviert ist.
Ja, die Farbe ist gemeint.
Danke, Jochen Du machst mir ja direkt Hoffnung. Nich daß sich die schöne Lady als Groschengrab entpuppt ;)
Nachdem ich jetzt die Gabel habe Instandsetzen lassen und dass auch nich ganz billig war, steht jetzt noch die Motorinspektion an...
Ventilspiel usw., Flüssigkeiten wechseln... Wird auchnochmal teuer.
Naja, aber die Maschine ist es echt wert, macht einfach nur Spaß das Teil.
Grüße,
Johannes
