Gemischregulierschraube
Moin moin
Gemischregulierschraube rausdrehen = fettere Einstellung
Gemischregulierschraube reindrehen = magere Einstellung
oder umgekehrt?
Franky
Schraube rein = magerer.
Schraube raus = fetter.
Hoffe gehilft zu haben........ :smile:
Griass!
Griass!
Supi Danke
Ich geh jetzt schrauben.
franky
hallo auch
schraub sie mal ganz raus die schraube
da muss dann noch drinnen sein
1 federchen
1 blechring
1 O Ring
alles sehr klein und einiges bleibt meist drinnen---rauskitzeln mit draht oder ähnliches und LED licht
sehr oft wurde da was "vergessen"......
dann alles zusammenstecken
erst die feder dann den blechring dann den o ring
nicht zu stark anziehen !!! sonst kaputt
dann wieder 2 1/2 umdrehungen rausdrehen-das wäre dann die grundeinstellung
LG
Georg
Bei mir ist das andersrum: Wenn ich mir was reindrehe werde ich fetter, wenn ich was rausdrücke magerer, als leichter. Wie ungerecht ist die Welt!!!
Moin Franky,
oder umgekehrt?
Franky
...macht aber ohne AGT nicht wirklich Sinn.
hallo nochmals
wenn kein AGT dann gibts noch die Colortune kerzen
im prinzip
eine kerze mit glasring - man sieht was sich da drinnen abspielt und kann mit der einstellschraube das gemisch justieren
wenns bunsenblau brennt ists ok - gelb bis orange is zu fett
eine idiotensichere sache - kann ich nur empfehlen
aufpassen beim gewindedurchmesser - gibt da deren verschiedene
lg
georg
