Andi74 Geschrieben 19. April 2011 Geschrieben 19. April 2011 Wollte heute meine erste Fahrt nach dem Winter absolvieren. Habe gestern festgestellt das der Schalter am Seitenständer defekt ist,also keine Funktion hat,also habe ich diesen ausgebaut. Kann es daran liegen das wenn ich den 1.sten Gang einlege das Motorrad sofort ausgeht? Selbst mit viel Gas geht sie aus. Shit und das Wetter ist so geil zum fahren.
Nils Geschrieben 19. April 2011 Geschrieben 19. April 2011 Habe gestern festgestellt das der Schalter am Seitenständer defekt ist,also keine Funktion hat,also habe ich diesen ausgebaut. Kann es daran liegen das wenn ich den 1.sten Gang einlege das Motorrad sofort ausgeht? Wenn du ja sonst nix verändert hast, wirds wohl daran liegen.... Wobei: Der Kontakt wird doch geschlossen, wenn der Ständer ausgeklappt ist. Kann das denn dann einen Unterschied machen, ob der Ständer eingeklappt ist oder der Schalter nicht montiert ist? Mmmhhhh......
Daniel Geschrieben 19. April 2011 Geschrieben 19. April 2011 Moin Der Schalter schließt der Stromkreis wen der Pin draußen ist, also wenn der Ständer oben ist. Ohne den Schalter ist der Stromkreis auch nicht geschlossen. Zum testen kann man diesen überbrücken an Stecker. Oder wen der sicher defekt ist erstmal durchkneifen und die schwarze mit der braunen Ader verlöten, verdrillen oder sonst wie verbinden. Bei mir hats auch gefunzt, bis zum Tüv.
Jens300 Geschrieben 19. April 2011 Geschrieben 19. April 2011 Hatte ich im die Tage auch. Schalter etwas vom Kettenfett befreien, sollte ja so eine Schutzmanschette drauf sein und schon geht das Teil wieder...also sollte.
Eddy Geschrieben 19. April 2011 Geschrieben 19. April 2011 Tach Leude, vorsicht mit dem Überbrücken des Seitenständerschalters ! ! ! Irgendwann kommt der Tag da legt ihr euch ganz derbe aufs Maul weil der Seitenständer noch ausgeklappt ist.
Andi74 Geschrieben 19. April 2011 Autor Geschrieben 19. April 2011 MoinDer Schalter schließt der Stromkreis wen der Pin draußen ist, also wenn der Ständer oben ist. Ohne den Schalter ist der Stromkreis auch nicht geschlossen. Zum testen kann man diesen überbrücken an Stecker. Oder wen der sicher defekt ist erstmal durchkneifen und die schwarze mit der braunen Ader verlöten, verdrillen oder sonst wie verbinden. Bei mir hats auch gefunzt, bis zum Tüv. Das bedeutet für mich es liegt wohl an dem ausgebauten Schalter.Denn ich hatte gestern kurz eine Runde in der Siedlung wo ich wohne gedreht,da war der Schalter noch montiert, und das Motorrad lief.
Jens300 Geschrieben 19. April 2011 Geschrieben 19. April 2011 Also Tiptop, Schalter und Anschlüße sauber machen, reinbauen, schauen ob Ständer auf den Pin drückt und der Haufen brummt auch mit eingelegtem Gang,
Daniel Geschrieben 19. April 2011 Geschrieben 19. April 2011 Tach Leude, vorsicht mit dem Überbrücken des Seitenständerschalters ! ! ! Irgendwann kommt der Tag da legt ihr euch ganz derbe aufs Maul weil der Seitenständer noch ausgeklappt ist. Natürlich nur solange wie der Ersatz noch nicht da ist. Bei diesen Wetter muss man doch raus. Und wenn mans weiß achtet man auch vermehrt auf den Seitenständer. Wenns mit fetten funktionirt ist natürlich auch super.
Armin Geschrieben 19. April 2011 Geschrieben 19. April 2011 Wie lösche ich übrigens einen Beitrag. Worum geht's denn konkret???
Daniel Geschrieben 19. April 2011 Geschrieben 19. April 2011 Wie lösche ich übrigens einen Beitrag. Es geht um diesen Beitrag. Hab ne Frage gestellt, die sich erledigt hat. Aber das Kästchen krig ich nicht weg. Kann nur den Inhalt ändern
