Hallo werte Gemeinde,
mangels Bedienungsanleitung ist es mir ein Rätsel welche Stellung des Benzinhahns meiner Sprint Sport was ist.
Könnt ihr mir helfen?
Vorne = ??
Unten = ??
Hinten = ??
Vielen Dank,
Peter
Hall0 Rigdeback,
danke erstmal aber die Stellungen (oben?? Mitte/hinten) habe ich bei mir nicht bzw, wir reden an einander vorbei.
Ich schaue von links auf den Hahn. Dann habe ich folgende Stellungen (Spitze des Hahns ist entscheidend):
Vorne = ??
Unten = ??
Hinten = ??
Vielen Dank,
Peter
Gast Jonas900Sprint
Hall0 Rigdeback,
Vorne = ??
Unten = ??
Hinten = ??
Vielen Dank,
Peter
Hallo Peter,
das ist schon richtig, was Ridgeback schreibt..
Denk Dir das Schema mal um 90 Grad in Gegen-Uhrzeiger-Richtung verdreht..
oben: PRI = Dein Hinten - 90°
mitt/hinten: normal = Dein Unten - 90°
unten: RES = Dein vorne - 90°
Dann passt das wieder.... scheint bei Dir irgendwie verdreht zu sein.. ;-)
Versuch's mal..
Cheers
Jonas
