SpeedyT300 Geschrieben 4. Mai 2011 Geschrieben 4. Mai 2011 Servus, hab da mal ne Frage an die Spezialisten: kommen die zwei Schwimmerkammerentlüftungsschläuche nach vorne oder nach hinten??? Ist die Verlegung bei allen Fahrzeugen gleich? Hab festgestellt, das z.B. bei alten Thunderbirds, mit dem komisch runden Luffikasten die Schläuche nach hinten liegen. Bei den anderen Bikes mit eckigem Luffikasten sind die Schläuche immer nach vorne gedreht und hängen zwischen Vergaser und Zylinderkopf runter. Gehört das so? Ich kann in keiner Lecktüre eine Anweisung zur richtigen Verlegung dieser beiden Schläuche finden. Dadurch das ich bisher fast immer nach vorn verlaufende Schläuche gesehen hab bin ich der Meinung das es so sein muss, bin mir halt nur nicht sicher. Danke schonmal Marcl
Gast rillguzzi Geschrieben 4. Mai 2011 Geschrieben 4. Mai 2011 Servus, hab da mal ne Frage an die Spezialisten: kommen die zwei Schwimmerkammerentlüftungsschläuche nach vorne oder nach hinten??? Ist die Verlegung bei allen Fahrzeugen gleich? Hab festgestellt, das z.B. bei alten Thunderbirds, mit dem komisch runden Luffikasten die Schläuche nach hinten liegen. Bei den anderen Bikes mit eckigem Luffikasten sind die Schläuche immer nach vorne gedreht und hängen zwischen Vergaser und Zylinderkopf runter. Gehört das so? Ich kann in keiner Lecktüre eine Anweisung zur richtigen Verlegung dieser beiden Schläuche finden. Dadurch das ich bisher fast immer nach vorn verlaufende Schläuche gesehen hab bin ich der Meinung das es so sein muss, bin mir halt nur nicht sicher. Danke schonmal Marcl Ist doch scheiß egal. wie et gerade passt. Mike
Gast ralf Geschrieben 5. Mai 2011 Geschrieben 5. Mai 2011 NEnene Mike. Bei falscher Verlegung sterben die Ponies. Wegen Unterdruck im Vergaser. Ich glaub die gehoern nach vorn. ralf
Oloeschi Geschrieben 5. Mai 2011 Geschrieben 5. Mai 2011 NEnene Mike. Bei falscher Verlegung sterben die Ponies. Wegen Unterdruck im Vergaser. Ich glaub die gehoern nach vorn. ralf Ist das anders bei der Trident?? Da sind se nach hinten verlegt gewesen...
Gast rillguzzi Geschrieben 5. Mai 2011 Geschrieben 5. Mai 2011 NEnene Mike. Bei falscher Verlegung sterben die Ponies. Wegen Unterdruck im Vergaser. Ich glaub die gehoern nach vorn. ralf Ist doch nur ne Entlüftung oder wohl nen Überlauf daher sag ich kack egal.Lass mich aber gerne eines besseren belehren. Mike
ray Geschrieben 5. Mai 2011 Geschrieben 5. Mai 2011 Hi zusammen, grundsätzlich gehören die Entlüftungsschläuche nach vorne, basta! Ich weiß auch nicht, ob es eine Relevanz hat, aber fakt ist, dass die T300 alle nach vorne verbaut sind. Gruß Ray
Gast rillguzzi Geschrieben 6. Mai 2011 Geschrieben 6. Mai 2011 Hi zusammen, grundsätzlich gehören die Entlüftungsschläuche nach vorne, basta! Ich weiß auch nicht, ob es eine Relevanz hat, aber fakt ist, dass die T300 alle nach vorne verbaut sind. Gruß Ray Aber nur weil da mehr Platz ist Mike
SpeedyT300 Geschrieben 7. Mai 2011 Autor Geschrieben 7. Mai 2011 "ich glaub" und "kack egal" sind zwar gute Lösungsansätze, reicht mir aber nicht aus. ich will es genau wissen, wenn es überhaupt eine genaue Angabe darüber gibt. Ich bin der Meinung sie gehören nach vorne (habe aber keinen Beweis) und mein Meister sagt, sie müssen nach hinten verlegt werden. Naja, so muss ich das dann machen.
Jochen Geschrieben 8. Mai 2011 Geschrieben 8. Mai 2011 Moin Marcl ! Bei Deiner Speedy sind die Schläuche nach vorne verlegt, bei den 12er Motoren teils nach hinten, teils nach vorn (Trophy). Ist für den Motorlauf nicht wirklich relevant, die Dinger sollten nur nicht abgeknickt oder verstopft werden. Gruss, Jochen !
