Moin zusammen,
mache gerade meine Sprint fit für den Urlaub.
Venitle einstellen (Danke an Armin für die selbstlose Überlassung des Equipments)
Ölwechsel
Bremsbeläge
Gabelöl
Es tauchen ein paar Fragen auf:
  • Im Werkstattbuch sind beim Ölfilter oben und unten jeweils Scheiben eingezeichnet. Der alte Filter hat sowas nicht dringehabt und der neue Filter hatte keine in der Packung.
    Beide Einsätze haben aber oben und unten Dichtungsgummis angebaut. Müssen diese Scheiben eingebaut werden? Gibt es die einzeln im T-Punkt? Welche Maße haben die? Was fürn Material?
  • Weiß jemand in etwa die Füllmengen je Gabelholm. Im Werkstattbuch steht nur Füllhöhe. Bisschen schwierig damit dierichtige Menge einzukaufen.
    SAE 5 wird für die voll einstellbare Gabel angegeben. Scheint mir sehr dünn. Hat da jemand andere Empfehlungen?
    Da ich festgestellt habe das die Öle der verschiedenen Hersteller von der Viskosität nicht unbedingt vergleichbar sind wäre auch ne Markenempfehlung prima.
Danke erstmal.
Peter
Moin Peter !
1.
Die beiden Blechscheiben sollen ein Eindrücken der
Gummis im Filter verhindern, besoners auf der
Seite, wo das Federchen sitzt.
Gibts einzeln für ´n paar Euro.
2.
Wenn Du bei der voll einstellbaren Gabel eine
Luftkammer von 180mm nimmst, dann kommst Du
mit einem Liter Gabelöl aus.
Ich habe gute Erfahrungen mit 7.5er Öl und
180mm Luftkammer gemacht.
Ich hab in der Speedy derzeit 7,5er Castrol drin. Ist mir persönlich etwas zu matschig.... Hätte besser 10er genommen...
Ist aber immer eine Frage des Geschmacks.... Ich mag's lieber stramm. Nach 6 Jahren T5-Speedy bin ich da recht
leidensfähig.....
Allerdings macht ein kleiner Sprung in der Viskosität nicht aus einer Schrottgabel ein Wunderwerk der Technik....
Griass!
