Armin Geschrieben 29. Mai 2011 Geschrieben 29. Mai 2011 Mahlzeit! Mal ganz was Neues......: Bin vor zwei Wochen noch mit der Speedy unterwegs gewesen, alles gut..... Heute abend entdecke ich eine große Ölpfütze unter dem Vorderrad. Geschmackstest sagt eindeutig Gabelöl. Kommt offensichtlich aus dem rechten Simmering. Muß beim Stehen raus gekommen sein; bei der letzten Runde wäre mir das aufgefallen. Hab jetzt alles aubergewischt, anschliessend die Gabel ein paar mal heftig durchgefedert. Kam nix mehr raus.... Warum kommt das Öl da raus, wenn das Moped zwei Wochen steht? Simmeringe kamen beim Neubau 2007 neu, sind jetzt so ca. 10 tkm alt. Ich kann mich dunkel erinnern, dass mal jemand im Forum einen Fremdkörper zwischen Simmering und Standrohr hatte. Wenn das bei mir so sein sollte, wie krieg ich den da raus, ohne die Gabel zu zerlegen.....? Oder noch andere Tips.....? Problem ist, dass ich am Donnerstag mit der Grauen ein paar Tage ins Weserbergland will. Mit der Undichtigkeit ohne eindeutigen Befund ist das imho eine heikle Sache, weil schon eine Menge Gabelöl ausgelaufen ist und ich das ungern auf'm Vorderreifen oder in der Bremse haben will.... Danke + Griass Armin
sharon3 Geschrieben 29. Mai 2011 Geschrieben 29. Mai 2011 Hallo Armin, ich habe das Problem noch an meiner 900er ,, nur im Stehen ,, bei Fahrt ist alles i.o.. Es entsteht ein leichter Überdruck in der Gabel auch wenn das Moped dann steht, so drückt es etwas Oel raus auch im Stand. Gabel entspannen ,,könnte,, hat bei dieser Art des Oelverlust helfen. (so bei einer 1000er Fazer weg bekommen) Könnte aber auch ein kleiner Fremdkörper sein der sich an den Dichtlippen festgesetzt hat. Hatte ich hier schon beschrieben bei meiner 750 -> eine eingeoelte 10er Fühlerlehre ganz vorsichtig zwischen Standrohr und Dichtring schieben und möglichst fest ans Standrohr drücken damit es den Radius an nimmt nun einmal rund rum dabei bischen auf und ab . Kommt beim Enduro fahren öfter vor und kenne ich davon. Hat 2000km geholfen ......bis jetzt ist sie wieder dicht und hatte stark geoelt. Bei Gabeln mit etwas Laufleistung kommt das beim stehen auf dem Seitenständer vor ( Gabel ganz ausgefedert aber etwas schräg belastet von unten, so kippt Tauchrohr zu Standrohr in der Führung minimal ) und das reicht bei leicht verspannter Gabel, nicht mehr neuen Dichtringen oder etwas Schmutz aus. Schau mal ob Sie ( abgestellt auf Hauptständer oder besser hinten aufgebockt ) auch oelt, da ist es bestimmt weg oder viel weniger. frohes schaffen marcus
Jochen Geschrieben 30. Mai 2011 Geschrieben 30. Mai 2011 Moin ! Verspannung schließe ich bei Armins Gabel mal aus, Dreck wäre eine Option. Armin ! Wenn´s beides nicht ist : Musste wohl doch noch kurzfristig rum kommen. Bin heute Nachmittag ab 15 Uhr und morgen ab 14 Uhr inne Wärxstätte. Bekommen wir schon hin, das Ding. Gruss, Jochen !
Armin Geschrieben 30. Mai 2011 Autor Geschrieben 30. Mai 2011 Auch moin!I Ich kuck's mir heute abend noch mal an, ob's über Nacht weiter gesuppt hat. Problem ist (wie so oft) wieder die Zeit. Wenn's undicht ist werde ich es bis Mittwoch abend nicht schaffen, das zu richten. Evt. komm ich über's lange WE auf dich zu... Dann hätte ich Zeit dafür..... Inzwischen habe ich beschlossen, nur mit eindeutig positiver Diagnose am Donnerstag loszufahren. Ich häng ein bischen an meinem Leben....... Griass!
Jochen Geschrieben 30. Mai 2011 Geschrieben 30. Mai 2011 Dann drück ich mal die Daumen. Lass Dir die Tour nicht verderben. Zur Not nimmste meinen Tiger samt Gepäckgedöne wie Bagster, Gurte etc. Gruss, Jochen !
