Was ich noch erwähnen wollte:
Ich habe lange nach den geeigneten Rückspiegel für die Trident gesucht.
Die originalen hatten ein dermassen dämliches Prinzip zur Klemmung, das
hat nie gehalten und ausserdem hat mein Vorgänger in Unkenntnis des Systems
einmal die Rohrzange zur Hilfe genommen....
Zu alledem vibrierten und klapperten diese Teile dermassen, dass ich beinahe einen
Motorschaden vermutete :angry: .
Ich bin dann dem Rat aus dem Forum gefolgt und habe mich bei Honda umgesehen
bis ich mir sagen musste, nein, möglichst ein Triumphteil muss her.
So, bei der Bonneville 900 SE bin ich dann fündig geworden!
Topstabil, und Superqualität, passen genau, auch mit dem Chokehebel.
Die Schränkung stimmt optimal, ein sehr guter Überblick ohne Vibrationen
nach hinten. Vom Originalteil sind sie kaum zu unterscheiden.
Diese Spiegel kann ich wirklich empfehlen!
Preis beim Triumphhändler in der Schweiz ca. 80 Euro pro Stk. Etwas teuer,
vielleicht bei Bedarf einmal bei Jochen nachfragen....
Jochen, Du kannst bitte mein Sucheintrag löschen.
Grüsse Ueli
Moin Ueli !
Hab ich mir grad an den Bonnie in der Werkstatt noch mal angesehen.
Man muss aber schon Chromspiegel mögen,
robust sind sie jedenfalls.
Sind die zur "Normal"-Bonnie nochmals unterschiedlich ?
Wenn ich Deinen Sucheintrag finde, mach ich da dicht.
@ aeroengine
Mach mal bitte ein Foto für die Unwissenden! :whistle:
Ich kenn die Originalspiegel meiner Trident und hatte nie Wackelprobleme damit?!?
Gruß vom Fussel :mohawk:
Danke Jochen !! :flowers:
Sind das schwarze Gummis um die Verschraubungen??? :puke:
Fussel :mohawk:
Abend Fussel!
Ja, die Gummis sind Schutzkappen über die Verschraubungen, genau wie bei den Speed Triples.
Diese Teile haben das übliche Befestigungsgewinde M10x1, dazu ein weiteres Verstellgewinde
in der Nähe der Spiegel, um die Neigung noch einstellen zu können.
Gruss Ueli
Abend Jochen!
Ja, die Bonneville bis 2008 hatten eine andere Befestigungsposition, zwischen Bremshebelscharnier und Griff,
ich glaube auch die Befestigung an sich war anders, ohne Gummischutz.
Zudem war meines Wissens der Behälter für Bremsflüssigkeit anders.
Gruss Ueli
