Servus Gemeinde,
bei meiner Heck-Seitenverkleidung ist einer der Nippel abgebrochen.
Mit Reparatur-Sticks, die es hier
Orbi-tech
gibt sollte das gelingen.
Weiß jemand aus welchem der vielen Kunststoffe die Verkleidungen, die serienmäßigen, bestehen?
Thomas
Hallo Thomas,
jeh nach Bj. sind die aus unterschiedlichem Material, aber es müste auf der Innenseite irgendwo stehen.
Die letzten Verkleidungen waren soweit ich weiss aus ABS. Das klebe ich immer mit JB-Weld, hält besser wie Original.
Moin Eddy !
Bei JB-Weld gibt es mehrere Sorten Kleber.
Ich selber habe damit noch keine Erfahrungen gesammelt,
also gib mir doch bitte mal ´nen Tip welcher nun
der von Dir verwendete Kleber ist.
Tach Jochen,
also den Babber hab ich schon soooooooooooo lange das ich ihn mir damals immer aus NL oder USA hab mitbringen lassen weil es ihn bei uns noch gar nicht gab. Demzufolge müste es der ganz normale Standart Kleber sein weil es nur einen gab, aber ich mach mich mal schlau.
Recherche abgeschlossen:
tja also da ich nicht viel von dem Zeug kaufe & der meinige wie gesagt schon alt ist, vermute ich einmal das es sich dabei um den "Universal" handelt, den der heisst einfach nur JB-Weld ohne eine Zusatzbezeichnung wie "Auto, Adhesive, Kwik oder Industro"
Auf jeden Fall babbt das Zeug sehr gut & hat ab einer gewissen Schichtstärke (dünn mag er nicht) eine sehr hohe Festigkeit. Für die Verwendung an einer Verkleidung vielleicht ein wenig zu unelastich, aber das kann man mit "Menge" in den Griff bekommen. Selten das ich eine Stelle 2X kleben musste weil es wieder abgebrochen ist.
Moin °
Danke für den Hinweis.
Werde ich dann gelegentlich mal austesten.
Hoffe aber eher auf ein "brauch-ich-nicht",
denn ich gönne keinem einen Um- oder Unfaller.
