Die Speedy Sisters
Hallo Tripler,
Ich hab grad mal meine "zweite" Speedy zugelassen (DIe mit den Stummeln) und muß sagen, die zieht im Vergleich nicht die Wurst vom Teller.
Klar, die "Superbikelenker" hat ein 2 Zähne kleineres Kettenrad aber das kann doch nicht DEN Unterschied ausmachen?
Kann jemand Angaben über die Serienstreuung bei T300 Motoren machen?
Also wirklich die "Stummel" fährt sich wie völlig zugeschnürt.
Fragende Blicke in die Runde werfend.
Dirk
https://picasaweb.google.com/108591028263164149376/TSisters?authkey=Gv1sRgCLeKu86QjLfY0gE#5629310338304551586[/img]
https://picasaweb.google.com/108591028263164149376/TSisters?authkey=Gv1sRgCLeKu86QjLfY0gE#5629310272346661922[/img]
Hi Dirk !
Dann solltest Du die "Wurst" mal aktivieren.
Gute Motoreinstellung ist auch hier Alpha und Omega.
Nur mal eben zusammenstecken frustriert fast immer,
wenn nicht danach die Geschichte vernünftig
eingeregelt wird.
Hi Jochen,
diese Würschte würd'se wahrscheinlich grad noch vom Teller ziehen, da immer nur Stück für Stück gezogen werden muß.
Dacht mir schon sowas - elende Einstellerei! Können die nich die Motoren so bauen, dass die selbst im schlechtesten Falle noch gehen wie Sau!
:whistle:
Dirk
Könnten die das, dann wären sie Marktführer,
was auf Dauer auch langweilig ist :wink:
Geh damit zum Eddy oder komm zu mir.
Jemand wirds schon richten.
Kotz, wat dat denn, :sick:
Chilly con Carne ??? :cry:
Moin Dirk,
am besten fährst Du mit beiden Maschinen auf einen Rollenprüfstand. Anhand der Diagramme kannst Du schnell erkennen, ob die zweite Speedy irgendwo einen Leistungs- und/oder Drehmomenthänger hat.
Jörg
Moinsen
Das sieht ja aus als wenn jemand sein Moped zum rollenden Asia Grill umgebaut hat.
Gruß Benny
