Hallo Klaus,
mit 2 Zähnen mehr wird es der Kettenspanner wohl nicht bis auf 9 Uhr schaffen, aber in die Richtung geht´s.
Das 48iger ist schon mächtig gross, kannst es ja mal mit der 112er Kette versuchen, vielleicht haut es ja noch hin.
Du kannst auch bei anderen T3 Modellen schauen, die sind ja alle Baugleich & der Max hat nicht immer alles was er im Programm hat bei jedem Modell gelistet.
Hi zusammen ,
Tiger mit 18" x 48" ...
habe ich bei 6.000 Umdrehungen ziemlich genau 135 km/h im 5ten gang :alert: !!
weil , der 6te läst sich nicht mehr reinschalten ... lande nach dem 5ten beim hochschalten ,
immer in so einem zwischen gang (wie lehrlauf) dreht dann hoch .. hat aber keine kraftübertragung :skeptic:
der 5te dreht aber locker gen 8 tausend ... und dann stehen immerhin ca. 160-170 km/h an ,
das reicht ja .. :whistle:
aber mann ist immer mit höherer Drehzahl unterwegs als nötig ,
weil man nicht in den 6ten gang schalten kann .
Hat da jemand Ideen was das sein könnte ??
- Schaltwalze
- Schaltgabel
- muß dafür der motor raus ? und auseinander ? :unsure:
last mal hören ...
gruss
Lothar
- Schaltwalze
- Schaltgabel
Moin Lothar !
Ja, ja und eventuell.
Das weiss man erst,
wenn man die Ursache gefunden hat.
kurze Fräge : Wenn bei der Trophy mit nem 43 Kettenblatt der Spanner auf 6 Uhr steht, passt dann noch ein 45er oder gar ein 46er ? Kettengliederzahl weis ich leider net. :whistle:
Servus,
bei meiner Tona hat es gepasst!
Beste Grüße
Thomas
Moin Fogl,
jow das geht.
Die Achse steht dann etwa in der Mitte zwischen 6 & 9 Uhr (von links gesehen)
Moin Fogl,
jow das geht.
:top: Senkfuß Eddy,
wie les ich das dann auf ner Digitaluhr :whistle:
Hi all ,
sieht nach einer Arbeit für den Winter aus ... :unsure:
@ Jochen
was brauche ich da an teilen .. ?? :skeptic:
(präventiv .. und unbedingt ?)
@ Eddy
" ...wenn Du genau um 1 Uhr nachts die Uhr um 225° CW drehst "
der war super ....... :laugh::devil::laugh:
gruss
Lothar
( mit "18 x "48 in o700 )
