Jochen Geschrieben 22. Juli 2011 Teilen Geschrieben 22. Juli 2011 Nun ... so eine Mopedgabel kann schon recht esoterisch sein. Martin Luther : Darum sind in diesem Gebote gar mächtig viel gute Werke verfaßt, die Gott aufs höchste wohlgefallen und überflüssig Gut und Segen mit sich bringen, wenn sie nur die blinde Welt und falschen Heiligen erkennen wollten. Denn es ist nichts an und im ganzen Menschen, das mehr und weiter beides, Gutes schaffen und Schaden tun kann 'in geistlichen und weltlichen Sachen, denn die Zunge, so doch das kleinste und schwächste Glied ist. Gruss, Jochen ! (... unterwegs im Auftrage des Herrn ... äh .. na, ihr wisst schon...) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KlausW Geschrieben 22. Juli 2011 Teilen Geschrieben 22. Juli 2011 Ich hole schon mal den Weihrauch und mach dem Tabernakel auf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 22. Juli 2011 Teilen Geschrieben 22. Juli 2011 Ach was ... Im Klartext meinst Du doch : Ich zieh mir mal nen Joint durch und grabbel an der Ollen neben mir rum. . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matze Geschrieben 24. Juli 2011 Teilen Geschrieben 24. Juli 2011 @ Jochen: Gruß Matthias Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Martinlauter Geschrieben 14. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2011 Ich könnte kotzen! War eben beim Vorderreifen wechseln. Der Reifenmonteur hat mir gesagt, daß ein Bremssattelgewinde verknört ist, er konnte die Schraube gerade mal so mit 10 NM festziehen. Und zuletzt sind die Schrauben beim Simmeringwechsel angezogen worden... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 17. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2011 Tach Martin, tja, zu oft zu gut gemeint mit dem Schrauben anziehen. Aber das ist kein Problem, da kann man eine schöne Gewindehülse (am besten gleich alle 4) rein machen & dann ist für alle Zeit Ruhe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ray Geschrieben 11. November 2011 Teilen Geschrieben 11. November 2011 Hi Martin, da will wohl einer dein Moped mit aller Gewalt zerstören. Dabei ist sie so schön. Aber Spaß beiseite. Ich würde, wenn es die Zeit zulässt selbst in die Hand nehmen. Besorge dir Lektüre und dann kannst du schon einiges selbst tun. Ich habe auch kein Vertrauen zu Werkstätten, die schauen nur auf die Kohle, der Kunde spielt da eher eine untergeordnete Rolle. @Eddy: Ich habe bestimmt schon ein Dutzend mal die Bremssättel an der Gabel gelöst und wieder befestigt (Drehmoment) Aber selbst als "Werkstattschrauber" ohne Drehmomentschlüssel muß ich doch soviel Gefühl haben, um das Gewinde nicht zu zerstören. Da ist doch kompletter Pfusch im Busch (reimt sich sogar) Könnt mich über diesen Dilettantismus aufregen. Wenn ich was kaputt mache, liegt es bei mir an Unwissenheit, aber von einer "Werkstatt" kann ich mehr erwarten. Gruß Ray Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 14. November 2011 Teilen Geschrieben 14. November 2011 Tach Ray, im Prinzip kann man schon von einer Werkstatt erwarten das sie ordentliche Arbeit abliefert. Aber es muss nicht unbedingt sein das der, der als letztes daran geschraubt hat, es auch kaputt gemacht hat. Gerade die Gewinde in den 4KolbenZangen sind recht sensibel, weil unterdimensioniert. Üblicher weise sagt man bei einer Alu/Stahl Verbindung, Gewindelänge ist 1,8 x dem Durchmesser des Gewindes. Nach dieser Rechnung müste das M10 Gewinde in den Bremszangen eine Länge von 18mm haben, ist aber nur 10mm. Also gerade mal etwas mehr als die Hälfte. Dazu kommt noch das es sich um ein Feingewinde handelt, also eine geringere Flankenhöhe hat als ein Norm M10. Und leider ist es auch eine Tatsache das sehr viele es zu gut mit dem anziehen der Schrauben meinen, weil ist ja Bremse, in den meisten Fällen auch kein Drehmo verwendet wird & nur wenige eine Vorstellung davon haben wie viel, bzw. wenig, 40Nm sind. Aber zum Glück gibt es ja Helicoil, Timesert & so Sachen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
