Radstand/Hinterradachse
Guten Abend,
gibt es einen Trick die Hinterradachse zu lockern und auszuschrauben bzw. geht das wirklich so schwer?
Ich wollte zum ersten Mal die Kette an der Trophy 900 spannen und dafür die Excenter mit der Markierung an der Achse auszurichten, da diese bei mir unterschiedlich waren.
Dazu muss erst das Rad ausgerichtet werden wie ich gelesen habe und das bedeutet die Achse zu lockern und dann die beiden Excenter auf beiden Seiten mit der Markierung zu fluchten.
Ich konnte die Achse mit dem 12er Inbuss zumindest soweit bewegen, daß beide Excenter jetzt fast gleich ausgerichtet sind aber ganz aufschrauben konnte ich die Achse nicht wollte aber auch nicht zu viel Gewalt anwenden. Das Mopped stand wohl schon sehr lange, so daß ich vermute, daß die Achse festgerostet ist.
Wäre für jeden Tip dankbar.
Peter
Mal so ne ironische Frage? Du hast aber schon vorher die Achsklemmungen gelöst... Sind die beiden Inbus in der Schwinge ???
Wenn ich das so lese solltest du lieber die Trophy in erfahrene Hände geben bevor du was kaputt machst und dich hinterher auf oder besser unter der Erde befindest!!!
Moin!
Öhh, die beiden Sicherungsringe rausgenommen...???
Wenn ja und die Achsmutter ist festgegammelt, kannst du eh nur noch Gewalt anwenden.
Spätestens beim nächsten Reifenwechsel muss die sowieso raus.
Griass!
Tach
Hallo Peter
Zum Kettespannen braucht mann nicht die Achse lösen :unsure: :unsure: Aber wie die anderen schreiben die Excenter das ist die Imbuschraube ganz hinten an der Schwinge Und WICHTIG beim festziehen vorsicht haben schon manche geschaft die Schwinge zu brechen und den haste du aua Wen du das Rad ausrichten möchtest musst du die Seiten einzelnd einstellen und noch Wichtig die Kette nicht zu Stramm weil wen du Dich raufsetzt wird sie Strammer mann sagt auf dem Haptständer Gang einlegen das Rad nach hinten drehen den sollte die Kette ca. 4 cm hoch und runter bewegt werden können
Tach
Hallo Peter
Guten Morgen.
Danke erstmal.
Klar habe ich die Excenter gelöst (gemäß Handbuch) und ich wollte nur die Achse lockern damit ich die Excenter für die Kettenspannung identisch ausrichten kann.
Wie geschrieben konnte ich auch die Achse mittels Inbus soweit hin- und herbewegen, so daß die Markierungen jetzt fast gleich sind.
Nur, wie krieg' ich die Achse raus? Nur mit dem rechten Inbus? Muß ich mit dem anderen gegenhalten? Oder schrauben die Engländer linksherumzu? :whistle:
Sorry aber bisher war ich von meine Moppeds nur eine 'normale' Achsmutter zum aufschrauben und eine Achse zum rausziehen gewohnt.
MoinZ !
Wenn die Excenter in der Aufnahme gegeneinander
nicht richtig positioniert sind, dann :
- Sicherungsringe der Hinterradachse entfernen
- die Achse lösen (gibts mit Innen- und Aussensechskant, je nach Baujahr)
- EINE Excenterklemmung lösen
- Excenter ausrichten
- Klemmung leicht festziehen
- Achse mit 85 Nm festziehen
- Ausrichtung kontrollieren
- Kettendurchhang checken
(Gang einlegen, Hinterrad rückwärts drehen bis oberes Kettentrum straff ist)
- Kettendurchang bei Bedarf korrigieren
(an besten mit aufsitzendem Fahrer)
- hierzu beide Klemmungen lösen bis Excenter mit Wiederstand drehbar sind
(Achse hierbei NICHT lösen)
- dann beide Klemmungen mit 36 Nm festziehen
- Sicherungsringe der Hinterradachse nicht vergessen
- Getriebe wieder in den Leerlauf schalten
Zum Herausnehmen der Achse eine der beiden
Schrauben der Achse rausnehmen und Achse dann
durchschieben.
Zum Herausnehmen des Hinterrades den hinteren
Bremssattel vor dem Herausnehmen der Achse entfernen.
Hey
OK dem ist natürlich nichts hinzuzufügen :top: :top: :top:
Hey da war der Jochen wieder Fix :top::innocent:
MoinZ !
durchschieben.
Hallo Jochen.
Vielen Dank!
Ich werde es gleich morgen früh nochmal probieren.
Ich hab's ja auch so nachgelesen nur habe ich die Achse mit dem Innensechskant nicht aufschrauben können eben nur so weit, daß sie sich hin- und herbewegt hat und die beiden Excenter einigermassen
positioniert waren. Allerdings hatte ich beide Excenter gelöst....
Werde jetzt an die Achsmutter mit etwas mehr Gewalt angehen
es hat der meister doppelt kraft :weightlifting: :weightlifting:
wenn er mit dem hebel schaft
Und ist das Wetter noch so trübe...
Immer hoch die Gellerrübe! :carrot:
