andi aus berlin Geschrieben 14. Oktober 2011 Autor Geschrieben 14. Oktober 2011 Ich hab mal gehört, das die Federung beim Ausfedern anschlägt, wenn "Nur" eine andere Feder drin ist....? Ok kommt nicht sooo häufig vor... Aber wenn....
Eddy Geschrieben 17. Oktober 2011 Geschrieben 17. Oktober 2011 Moin Andi, es kommt nicht darauf an ob das Federbein anschlägt oder nicht. Entscheidend ist das eine Feder nach einer Belastung ein "Ausschwingverhalten" hat, meist als pumpen, schaukeln oder schwingen bezeichnet. Diesen ungünstigen Fahrzustand gilt es mit einer entsprechend angepassten Dämpfung zu unterbinden. Wenn die Dämpfung nun aus Altersgründen nachgelassen hat, macht es keinen Sinn eine stärkere Feder einzubauen bei der die Dämpfung dann gar nicht mehr hinterher kommt. Das wird dann ein rechtes Schaukelpferd
sharon3 Geschrieben 17. Oktober 2011 Geschrieben 17. Oktober 2011 Hallo Andi, vllt. hast Du Lust Dich etwas in die FahrwerkGeschichte einzulesen, mann versteht dann das Moped besser. Federvorspannung - Niveau......... http://www.bikerpete...FragedesNiveaus ist hier verständlich beschrieben und man wird auch auf Fehler die man sich selbst einbauen kann aufmerksam, http://www.bikerpete...aempfteBewegung Gruß marcus
andi aus berlin Geschrieben 18. Oktober 2011 Autor Geschrieben 18. Oktober 2011 Ich werde mal ein wenig lesen... aber ohne geht es wohl kaum....
