andi aus berlin Geschrieben 24. Oktober 2011 Geschrieben 24. Oktober 2011 Hallo liebe Gemeinde. Nur mal ne Dumme frage wegen mangelnder Vergleichbarkeit: Der Seitenständer schlägt an das Auspuffrohr wenn er eingeklappt ist(genau die Stellfläche). Dadurch ist schon eine "Rille" und Rost am Rohr. Ist das Normal ??? Oder fehlt da ein Abstandsdingens??? Wenn nötig, mach ich mal nen Bild, wo man es genau sehen kann... Gruß Andi
Eddy Geschrieben 24. Oktober 2011 Geschrieben 24. Oktober 2011 Hallo Andi, genau, da ist normalerweise so ein Abstandsdingens mit Jummischen dran.
Jochen Geschrieben 24. Oktober 2011 Geschrieben 24. Oktober 2011 MoinZ ! Abstandsdingensgummi nur für Hauptständer, nicht für Seitenständer, der hat an seinem Halter bereits einen Anschlag angegossen. Gruss, Jochen !
Eddy Geschrieben 25. Oktober 2011 Geschrieben 25. Oktober 2011 ...uiiiii SEITENSTÄNDER Weckstaben verbuchselt janein, der hat sein Anschlag am Seitenständerhalter & wenns dann am Auspuff schrabbert, dann stimmt was mit dem Puf nicht.
andi aus berlin Geschrieben 25. Oktober 2011 Autor Geschrieben 25. Oktober 2011 Ok .. Danke für die Antworten.. Dann werd ich mal schauen wo dieses Abstandsdingens geblieben ist:-)
Gast ralf Geschrieben 25. Oktober 2011 Geschrieben 25. Oktober 2011 Wirste nicht finden. Seitenstaender hat kein. Hab ich irgendwo gelesen.... ralf
Wolfgang N. Geschrieben 26. Oktober 2011 Geschrieben 26. Oktober 2011 Hallo, ich tippe mal auf krumme / verzogene Halterung für den Seitenständer. Wäre ja nicht das erste Mal und wenn ich recht erinnere, hatte ich das Problem auch. Habe damals wohl ne 6er Mutter oder sowas an den Seitenständer geschweißt bis der Halter dann doch ausgetauscht wurde. Grüße, Wolfgang
Jochen Geschrieben 27. Oktober 2011 Geschrieben 27. Oktober 2011 Moin Andi ! Mach doch mal ein Bild, dann kann man das besser beurteilen. Steht das Moped sehr schräg auf dem Seitenständer, dann kannst Du von einem krummen Halter ausgehen. Gruss, Jochen !
Ridgeback Geschrieben 27. Oktober 2011 Geschrieben 27. Oktober 2011 War da nicht mal was von wegen einer Aktion zur Herstellung einer verbesserten Seitenständeraufnahme? Irgendwer hier im Forum hatte das mal angefacht, wenn ich mich recht entsinne ....
andi aus berlin Geschrieben 3. November 2011 Autor Geschrieben 3. November 2011 Jaaa ein Bild :-) Ja gerne... @Jochen.. Ja sie steht schräg.. Ich dachte bei einen Seitenständer, muss sie schräg stehen ..kicher.. und von der seite.. Die stelle am Puff ist ja eindeutig zu sehen .. Da knallt es dran... Was muss ich für diesen Halter hinlegen ???
Eddy Geschrieben 4. November 2011 Geschrieben 4. November 2011 Moin Andi, schwer zu sagen ob der Halter vom Seitenständer verbogen ist, das Bild ist sehr dunkel an der Stelle. aber ich finde das sie nicht zuuuuu schräg steht, da hab ich schon schrägere gesehen. Der Halter kostet um die 90 Öcken.
Wolfgang N. Geschrieben 4. November 2011 Geschrieben 4. November 2011 Am 4.11.2011 um 06:21 schrieb Eddy: Moin Andi, schwer zu sagen ob der Halter vom Seitenständer verbogen ist, das Bild ist sehr dunkel an der Stelle. aber ich finde das sie nicht zuuuuu schräg steht, da hab ich schon schrägere gesehen. Der Halter kostet um die 90 Öcken. Hi, kann aber eigentlich nuur der Halter sein. Ich hab das Bild mal etwas größer und heller gemacht, vielleicht hilft es unseren "Spezialisten" bei der abschließenden Beurteilung. Grüße, Wolfgang
Jochen Geschrieben 4. November 2011 Geschrieben 4. November 2011 Moin ! In dem Fall tippe ich mal eher auf ´ne verbogene Rastenanlage und / oder Auspuffdämpfer. Der Anschlag bei dem Modell liegt weiter hinten und wenn der Halter krumm wäre, dann müsste der Ständer eher vom Dämpfer weggebogen sein. Keine eindeutigen Bilder und keine Ansicht vor Ort = keine klare Aussage. Gruss, Jochen !
sharon3 Geschrieben 4. November 2011 Geschrieben 4. November 2011 Hallo , meine 900 steht viieel schräger ( verbogener Halter + ausgenudelte Befestigung Seitenständer an Halter ) habe da meine 750er zum vergleichen - die steht so da wies sein sollte. Ist die ,, Befestigung Seitenständer an Halter,, also die große Befestigungsschraube und die Bohrung dafür im Halter ,,stark,, ausgenudelt , hat viel Spiel, ziehen die Federn des Seitenständers diesen ein gutes Stück nach hinten in Richtung Auspuff . Gestern beim nach einem Halter gefragt - 107.- € ........... Gruß marcus
Ridgeback Geschrieben 4. November 2011 Geschrieben 4. November 2011 Das Problem kenn ich, ich geh die tage mal gucken ob mir da jemand in den Halter ne Buchse einsetzen kann. Dann die beiden Enden mit den Schraubenlöchern am Halter wieder etwas näher zusammenbiegen lassen,mal sehen was das bringt.
lincolnmerlin Geschrieben 4. November 2011 Geschrieben 4. November 2011 hallihallo jetzt darf ich mal etwas konkretes beitragen: ich habe bei meinem Dreher des vertrauens , die halteplatte aufbohren lassen und mir eine passende buchse anfertigen lassen (respektive +4ersatzbuchsen) , hat 35 € gekostet und passt hervorragend. das problem mit dem Auspuffandellen durch den seitenständer hat meine Trophy nicht , da dort ein originales winkelblech am Puff ist mit einem gummipuffer. meine ist bj 2001 , sollte also gleich sein. cheers mario
lincolnmerlin Geschrieben 4. November 2011 Geschrieben 4. November 2011 hallihallo beim vergleichen des bildes , von deinem Puff und meinem , ist mir aufgefallen das genau dort wo bei dir /deinem Puff die delle ist, dieseser anschlag fehlt. ich kann dir ein bild dvon schicken wenn du möchtest,schick mir eine PN und ich schicke dir das bild.(ich hab hier kein upload programm) cheers mario
andi aus berlin Geschrieben 4. November 2011 Autor Geschrieben 4. November 2011 Brauchst kein Programm.. einfach auf Abload.de .. bild suchen .. hochladen ... link reinkopieren ... fertig ... Ich werde mal "bessere" Bildchen machen ... Gruß Andi .. P.s. einen Sturz hat die 900 er hinter sich..aber sie ist auf die rechte Seite gefallen. Da ist die Verkleidung auch in mitleidenschaft gezogen worden. Diese sitzt, von der Fahrerposition aus gesehen .. ein stück nach links verschoben(die spalte zum Tank ist kleiner ). Das sich dadurch "alles" verzogen hat ??? Und der Puff nun weiter links ist .... Keine Ahnung...
andi aus berlin Geschrieben 4. November 2011 Autor Geschrieben 4. November 2011 Sooooo.. Hab mal neue Bilder gemacht .. Achtung, diese sind jetzt 3 MB groß :-) (bitte anklicken) Einmal die "verzogenen Verkleidung" Dann der Ständer... Ich finde, der sieht nicht verbogen aus ??? Und ja :-) der Gummi ist im A.....
lincolnmerlin Geschrieben 4. November 2011 Geschrieben 4. November 2011 hallihallo jetzt bin ich zuhause........ Mein Link Mein Link krieg ich irgendwie nicht reinkopiert..... der seitenständer sieht nicht verbogen aus , aber ausgeschlagen.... cheers mario
andi aus berlin Geschrieben 4. November 2011 Autor Geschrieben 4. November 2011 Stimmt da ist was was meine nicht hat ... Brauchste das Teil noch .. (Den Gummi meine ich)
lincolnmerlin Geschrieben 4. November 2011 Geschrieben 4. November 2011 hallihallo ja den brauche ich noch,oder eher jetzt erst recht........ da würde ich an deiner stelle einen winkel mit vibrationsdämpferfuss/silentblock ,gibts bei ebay ,dran nieten. oder in der elektrischen bucht ab 70€ linker auspufftopf. cheers mario
Eddy Geschrieben 7. November 2011 Geschrieben 7. November 2011 Moin Andi, kann schon sein das es den Auspuff beim Sturz etwas nach links verschoben hat & dadurch der Seitenständer nun anschlägt.
