Gast ThomasK Geschrieben 1. November 2011 Geschrieben 1. November 2011 Hallo, habe das Problem das der Wasserstand im Ausgleichsbehälter ansteigt und das Wasser aus dem Überlaufschlauch rausläuft. Da ich den Druckdeckel im Verdacht hatte habe ich ihn ausgetauscht und zusätzlich den kompletten Behälter. Schlauchschellen sind alle fest und es ist keine Undichtigkeit zu sehen. Fehler ist leider geblieben. Wenn ich den Motor im Stand warmlaufen lasse bis der Venti mehrmals anläuft ist alles ok, Wasser läuft auch im abgekühlten Zustand wieder in den Kühler zurück. Ist das ev. die Kopfdichtung? Wie kann man das feststellen? Oder kann das was Anderes sein? Gruß Thomas
steini Geschrieben 1. November 2011 Geschrieben 1. November 2011 Hatte ich auch mal. War bei mir der Deckel des Wasserkühlers. Getauscht und dann war Ruhe.
Gast ralf Geschrieben 1. November 2011 Geschrieben 1. November 2011 Hallo unbekannter Thomas! Was beunruhigt dich? Die Markierungen am AG-Behälter gelten für Betriebstemperatur. Also nach Überlauf nicht im kalten Zustand wieder auffüllen! Sonst erhöst du den Füllstand und das System drückt den Überschuß wieder raus. ralf
Jochen Geschrieben 2. November 2011 Geschrieben 2. November 2011 AG-Behälter in kaltem Zustand maximal bis zur MIN-Markierung befüllen. Gruss, Jochen !
