Horst2302 Geschrieben 18. Januar 2012 Geschrieben 18. Januar 2012 Hallo! Ich besitze eine Trident 900 T300C BJ 1997 mit Motorschaden und suche einen Tausch- bzw Gebrauchtmotor. Worauf muß ich achten oder passt jeder T300-Motor in die Trident!? LG Horst
Gast ralf Geschrieben 18. Januar 2012 Geschrieben 18. Januar 2012 Hallo Horst, im Prinzip passen alle T300 Motoren. Tiger(T400, 86PS) haette bem Einbau in eine T300 umgekehrte Schaltung. (1. oben, Rest nach unten) Ich hab noch nen TBS-Motor. Der passt zwar, hat aber nur 78 PS. Die anderrn Motoren der Klassik-Baureihe haben noch weniger Leistung. Bei Interesse kannst du ne PN schreiben. Gruss ralf
Eddy Geschrieben 19. Januar 2012 Geschrieben 19. Januar 2012 Moin Horst, das ist ganz einfach, alle Motoren passen in jeden Rahmen (Baukasten). 9er Motoren gibt es 3 verschiedene, nämlich den für die Tiger, Kennbuchstabe "F", den für die Super III, Kennbuchstabe "G" & den Allerweltsmotor der in der restlichen Modellen verbaut ist, Kennbuchstabe "D". Dieser Kennbuchstabe steht vor der Motornummer & man kann somit erkennen welcher Motor das ist, auch wenn er nicht mehr eingebaut ist. Die Motornummer ist über dem Kupplungsdeckel eingeschlagen. Suche einfach einen "D" Motor & Du hast einen Baugleichen.
Jochen Geschrieben 19. Januar 2012 Geschrieben 19. Januar 2012 Moin Horst ! Den T-Bird/Adventurer Motor nicht vergessen. Passt auch, hat aber ein anderes Gehäuse. Da wirds dann anders mit dem Umbau. Führung des vorderen Rohres des Wasserpumpe und der Anschuß an den Zylinderkopf ist anders, Nockenwellen auch. Diese Teile kannst Du aber von Deinem Motor übernehmen, ebenso wie teilweise die Ansauggummis, die sind bei der Adventurer und Classic verengt. dann passt es wieder. Gruss, Jochen !
Horst2302 Geschrieben 20. Januar 2012 Autor Geschrieben 20. Januar 2012 Danke Eddy! Du hast mir echt geholfen. Das muß einem ja mal gesagt werden auf was man schaun muß; ich werde meine Suche jetzt auf einen solchen "D"-Motor konzentrieren weil ich ja nix zusammen-murksen will! Liebe Grüße aus Kärnten - Österreich Horst
