Ulli1200 Geschrieben 22. Januar 2012 Geschrieben 22. Januar 2012 Hallo, ich wünsche allen ein schönes unfallfreies "Neues Jahr" Nun meine Frage,ich möchte die Instrumentenkombination mit meine 1200er Trophy mit weißen Zifferblättern ausrüsten. Leider habe ich diesbezüglich noch nichts gefunden. Ist eine Adresse zur Umrüstung oder der Bezug von weißen Scheiben für Triumph bekannt. viele Grüße aus dem Harz Ulli
Benny Geschrieben 22. Januar 2012 Geschrieben 22. Januar 2012 Moinsen Am besten mal bei VDO oder ähnlichen Tachodiensten anfragen ob diese eine Umrüstung vornehmen. Es gibt im Internet Firmen die Ziffernblätter nach Vorlagen fertigen oder schon fertige anbieten. Ka-Ja Tachodienst ist auch eine sehr kompetente Firma diesbezüglich. Allerdings ist so eine Umrüstung nicht gerade billig. Vielleicht passen ja auch die Instrumente der Daytona ins Gehäuse. Mal messen und die Speziallisten hier im Forum befragen. Gruß Benny Habe noch was gegockelt aus nem anderen Forum Hallo, ein Ziffernblatt zu erstellen ist nicht schwer: Tachoscheibe ablichten, mit Groessenangabe Inkscape(fuer SVGs, Opensource) installieren Inkscape starten und Dokumentengroesse angeben Bild der Tachoscheibe in einen Layer packen und auf einem weiteren Layer abzeichnen mit den gewuenschten Aenderungen Ausdruck auf Folie und mit Fixierer bespruehen. Wichitg ist das die original Tachoscheibe als Traeger verwendet werden kann und ob diese Lichtdurchlaessig ist, wenn lichdurchlaessig muss meist die Scheibe angeschliffen werden. Ein Grafiker sollte das innerhalb einer Stunde schaffen, wenn Du das Programm noch kennenlernen musst und anderweitig Grafikerfahrung hast biste mit einem Tag dabei. Falls Du es nicht selbst hinbekommst, gib bitte die Groesse an; die Datei kann ich Dir als SVG erstellen; und damit gehste in eine Druckerei etc. Vielleicht hat aber schon jemand eine SVG-Datei erstellt, dann wird es einfacher.
Gast Jonas900Sprint Geschrieben 22. Januar 2012 Geschrieben 22. Januar 2012 Hi Ulli, Wo es weisse Tachoscheiben für den Trophy-Tacho gibt, weiss ich nicht.. Hast aber mal ans selbermachen gedacht? Cheers Jonas
Jochen Geschrieben 22. Januar 2012 Geschrieben 22. Januar 2012 Moin Ulli ! Profil ausfüllen wäre auch hier hilfreich. Bei den älteren Trophy´s mit Einzelscheinwerfer ist das kein großes Problem. Hier kannst Du noch durch Abschrauben der oberen Gehäuseabdeckun an die Ziffernblätter kommen. Bei den neueren Ausführungen ist der Instrumentenring, welcher das Glas hält, verpresst. Auseinander bekommt man das, jedoch ist die Hoffnung, dies ohne Beschädigung der Teile zu bewerkstelligen und die Geschichte danach auch wieder dicht zu bekommen eher verschwindend gering. Von den billigen Folien solltest Du eher wegbleiben, die lösen sich mit der Zeit auf und/oder die Farben verblassen im UV-Licht. Gruss, Jochen !
Ulli1200 Geschrieben 11. Februar 2012 Autor Geschrieben 11. Februar 2012 Hallo zusammen, ich habe bei Ka-Ja-Tacho angefragt, diese lassen die Zifferblätter bei Classic Manufactory Instruments fertigen. und diese haben mir für die Einzellanfertigung der 3 Zifferblatter mindestens 500,-€ in Aussicht gestellt. Für am Lager vorhandene Zifferblätter mit Umbau könne man dieses für 250,-€ machen. viele Grüße Ulli
