Verkleidung
Moin
Erst mal danke für die Antworten!! :top:
Wer kann mir helfen wie ich die obere Verkleidung
abbauen kann (da sind wohl ein paar Schrauben gut
versteckt) :questionmark: möchte auch nicht gleich alles zerreißen
oder kaputt bauen. Wäre doch schade etwas zu zerkratzen
oder das die Verkleidung reißt
Der Frust sitzt Tief in mir :devil:
Ist nicht so schwierig.
Sitzbank runter, die vier Schrauben der
Heckverkleidung lösen und das Teil im Ganzen abnehmen.
Benzinschläuche abziehen, Stecker am Tank abziehen,
vier Schrauben hinten unten an der Tanhalterung
rausdrehen (auf jeder Seite findest Du drei,
die mittlere nicht rausdrehen), Tank abheben.
Nun die beiden seitlichen Teile der Innenverkleidung
zur Kanzel lösen und die Verbindungsschrauben
zwischen Kanzel und Seitenteilen entfernen,
so wie die drei Schrauben, welche Du unten als Verbindung
zwischen den Seitenteilen findest und die vier Schrauben,
die diese Teile unten am Halter befestigen.
Dann die beiden Schrauben der Verkleidungshalterung
am Zylinderkopg abschrauben, nicht am Plastikteil.
Dann hast Du schon mal die Seitenteile runter.
Die Kanzel wird jetzt nur noch von den Spiegeln gehalten,
und die Blinker musst Du noch von innen losdrehen.
