ziggy Geschrieben 7. März 2012 Teilen Geschrieben 7. März 2012 Moin auch, mein Freundlicher schafft es nicht mir die beiden Schräubchen für die Abdeckung fristgerecht zu Samstag zu liefern. Dann wird aber die Lady aus Bremen abgeholt und ich will die neue Abdeckung von Benny montieren (die 3in1 vom Alex auch ). Was ist denn das für ein Gewinde? Kann ich da auch was aus dem Baumarkt nehmen? Gruß, Klaus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benny Geschrieben 8. März 2012 Teilen Geschrieben 8. März 2012 Moinsen Ziggy Es handelt sich um spezielle Bundschrauben sodas die Abdeckung ziemlich Spielfrei sitzt. Normale Schrauben sind weniger geeignet. Man könnte sich mit einer passenden Distanzhülse evtl behelfen, allerdings wer hat schon sone Hülse. Nicht vergessen beim montieren jeweils die Kunststoffscheiben links und rechts ( Bezeichnung washers ) damit man den Lack nicht zerkratzt. Jetzt weißt Du auch warum Triumph für so eine Schraube mal eben 6 Euro aufruft. Spezial Triumph halt !!!!!!!! Gruß Benny Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Armin Geschrieben 8. März 2012 Teilen Geschrieben 8. März 2012 Es handelt sich um spezielle Bundschrauben so das die Abdeckung ziemlich Spielfrei sitzt. Ist grundsätzlich richtig! Allerdings passt auch jede beliebige M6er-Schraube in passender Länge... Den Bund, den die originale Schraube hat, kann man auch durch ein Stück Dübel oder was Ähnlichem aus der Grabbelkiste ersetzen.... Griass Armin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
