Bremslichtschalter hinten
Hi Ihr Schrauber,
muß eigentlich nach dem Einbau eines neuen Schalters die Bremse entlüftet werden?
Für eine kurze Info wäre ich Euch dankbar.
Gruß Bremser
Hi Ihr Schrauber,
Gruß Bremser
(gehört zwar eigentlich in die Technik-Rubrik).
Ohne genauere Angaben zu dem Motorrad, um welches es sich handelt, versuch mal zu antworten
Solange es sich um die elektrischen Schalter handelt, welche serienmäßig montiert sind: NEIN
Sollten Schalter verbaut sein, welche über die Bremsflüssigkeit angesteuert werden (hydraulische Druckschalter): JA
Grüße,
Wolfgang
Da hast du recht, darum habe ich das mal dahin verschoben....
Moinsen,
Er schrub "Bremslichtschalter hinten"
Bei den meisten Modellen hält der BLS hinten auch die Bremsleitung, dann auf jeden Fall JA !
Danke für Eure Hilfe.
Es handelt sich um eine T300B
und sieht nach Bremsentlüftung aus.
Gruß Bremser
