Heckhöherlegung
A.L.
Auch Moin!
Wär' mir nicht bekannt.
Heckhöherlegung geht wohl nur über entsprechend längeres Federbein.
Griass
Armin
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ne, is noch alles original an der Stelle. Tja dann wohl doch ein verstellbarer Dämpfer.Ein Freund von mir hat sich in seine Fireblade so Teil eingebaut und schwärmt jetzt von nem noch besseren Handling. Und das Teil hat Ihn um die 30 Euronen gekostet, also n vertretbarer Preis um mal zu testen ob es was taugt oder nicht wie Ich finde!
Aber gut, schade schade.....
Gruss,
Alex
Servus,
schau doch mal, ob deine Fernverstellung für die Federvorspannung noch funzt. Da kann das sein, daß im Lauf der Jahre das Öl abhaut. Einfach mal ganz rausdrehen und dann beim vorspannen darauf achten, daß nach spätestens einer Umdrehung Widerstand spürbar wird.
Andi
Na ja, ob sich die Umbau-Ergebnisse so 1 zu 1 übertragen lassen, ist noch 'ne andere Frage...
Was du allerdings versuchen kannst, ist die Standrohre in den Gabelbrücken weiter nach oben zu schieben.
Dadurch änderst du die Geometrie in eine ähnliche Richtung....
Das bringt aber nur etwas in kleinen Schritten; für den Anfang würde ich dir mal 30 mm empfehlen.
Griass
Armin
Griass Armin
...wow, mit 30mm anfangen.
An manchen Stellen sind 30mm schon ein grosser Schritt, treffender noch, ein seehr grosser Schritt.
ich habe sie bei meiner Sport Sprint 40mm über die Brücke hinausgeschoben.
In Verbindung mit Hinterradachse aud 6 Uhr funzt das Teil gut.
Hätte nicht gedacht das man solch einen Eisenhaufen so flott um die Kurve bewegen kann :wink:
Vielleicht liegt es aber auch an den Reifen (Bt16 pro).
Ist aber auch egal. Funktioniert und das ist alles was zählt.
Peter
Hast du auch wieder echt, Meister...
Hab mir gerade mal ein Maßband geschnappt und 10 mm sollten für's Erste auch reichen....... :wink:
Moin Gemeinde,
achtet beim Gabeldurchschieben auch darauf dass noch genug Platz zum einfedern ist. Sonst schlagen euch die teile gegen Köhler oder Verkleidung.
Ich hab meine Gabel an der Daytona, meine hat die lange Gabel, 10mm weiter REINgeschoben, also weniger Überstand. Ist für mich beim Handling kaum ein Unterschied, sitzt sich aber angenehmer weil etwas weniger Gewicht auf Handgelenken. Muss mal auf die Waage und gucken wie sich die Gewichtsverteilung dadurch geändert hat. Meine Daytona hat allerdings auch den größeren Versatz (40mm) und dadurch eh einen kürzeren Nachlauf als die 900er normalerweise, anscheinend hat da mal ein Vorbesitzer auf die Brücken der 1200er umgebaut.
Jedenfalls, das mit dem Fahrwerk ist eine Wissenschaft für sich. Und immer daran denken, immer nur EINEN Wert ändern, und die Sicherheit nicht (ganz) aus den Augen verlieren.
beste Grüße
Thomas
Servus nochmal,
das mit dem Gabel durchschieben hab ich auch gemacht, auch die lange Gabel. Mir gings darum, die Stummel oben anzuschlagen weil der Rücken mag s nimmer so extrem. Handling hat sich dadurch leicht verändert, sie geht etwas besser um enge Kehren und durch die entspanntere Sitzposition hab ich das Gefühl, die ganze Fuhre irgendwie besser in der Hand zu haben. Und seit ich wieder Öl in der Ferdervorspanung hab (war tatsächlich halb leer) passt auch die Bodenfreiheit wieder. Neuer Dämpfer ist natürlich auch nicht verkehrt, aber da spar ich noch drauf.
Andi
ich (oder vielmehr mein Vorbesitzer) hat die Stummel statt unter die Brücke, über die Brücke geschraubt, dadurch ändert sich das Handling nicht und man sitzt trotzdem angenehmer.
Obwohl, wissen kann ich das nicht, habe sie ja noch nie orginal gefahren :whistle:
Mir gefällts jedenfalls so ganz gut.
Gruß,
Klaus
  • 1 Jahr später...
Hallo , ich brauche einen Tip zum gegenteil , genauer gesagt ich möchte meine 900 sprint hinten etwas tieferlegen.
geht da noch was mit der hinterachse - exenter wenn ja ,wie?
Danke für Antworten
mfg bob
Hallo Bob,
wenn Du den Excenter auf 12 Uhr drehst, kommt das Heck etwas tiefer. Die Fuhre setzt dann aber auch eher auf und das Einlenkverhalten könnte etwas träger werden. Wahrscheinlich geht es Dir dabei wohl um die Sitzhöhe. Dann wäre alldings ein abpolstern der Sitzbank wohl die bessere Option.
Grüße,
Wolfgang
Hallo Bob,
Grüße,
Wolfgang
Vor allem muss man dafür aber den Stopper am
Bremssattelhalter erst mal absägen.
Sonst wird das nix mit High Noon am Excenter.
Hallo Bob,
wenn ich Jochens Antwort richtig interpretiere, steht dem wohl ein Anschlag am Bremssattelhalter entgegen.
Wobei ich nicht weiß, ob bei dem Vorschlag mit dem "absägen" nicht der Ironie-Button aktiviert war.
Kette kürzen bräuchtest Du nicht.
Abpolstern der Sitzbank wäre aber die bessere Lösung.
Grüße,
Wolfgang
Moin Wolfgang
Nene, das ist schon so.
Schau mal drunter, dann siehst Du da einen
angegossenen Zapfen, der verhindert das
Unmdrehen des Excenters, da er sich ab einem
gewissen Winkelgrad an der Schwinge abstützt.
Das soll er ja auch,
denn wennn es mal zum Abriß der Zugstrebe käme
würden sich Halter und Zange verkeilen.
Schau mal hier : Kuckstu
Bei Teil 12 kann man das unter der großen Bohrung erahnen.
