Köthi Geschrieben 31. März 2012 Teilen Geschrieben 31. März 2012 Hallo Zusammen, nachdem ich einiges über den Wechsel der Bremsbeläge hier gelesen habe, wusste ich ungefähr was mich erwartet. Trotzdem eine neue Bremsscheibe samt Beläge bei Jochen bestellt und los gings. Hinterrad ausgebaut und Bremsscheibe wechseln ging super. Dann an die Beläge, der erste Haltestift saß etwas fest aber nach ein wenig probieren ließ sich der Stift lösen. Was ich von dem 2 ten nicht sagen kann. Hier hat wohl der Vorbesitzer schon beim letzten Wechsel etwas zu viel Gewalt angewendet, denn der Innenschskant ist schon ziemlich angegriffen und dermaßen fest angezogen das ich Ihn nicht los bekomme. Jetzt ist der Innensechskant ein Innenkreis und ich bin ziemlich genervt. Wie bekomme ich den Stift trotzdem raus? Wo bekomme ich einen neuen her? Oder muss ich einen neuen Bremssattel organisieren. Vielleicht kann mir jemand aus dem Raum Stuttgart helfen? Ich bin für jede Idee dankbar. mfg Stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wolfgang N. Geschrieben 31. März 2012 Teilen Geschrieben 31. März 2012 Hallo Zusammen, Jetzt ist der Innensechskant ein Innenkreis und ich bin ziemlich genervt. Wie bekomme ich den Stift trotzdem raus? Wo bekomme ich einen neuen her? Oder muss ich einen neuen Bremssattel organisieren. mfg Stefan Hallo Stefan, noch besteht Hoffnung trotz rund gedrehtem Innensechskant. Erstmal eine Flasche Bier trinken, dann Torx-Nuss oder Torx-Steckschlüssel mit einem Hammer fest in den vermurksten Innensechskant einschlagen. Wärme zuführen, Heißluftpistole (oder Gasbrenner vorsichtig!). Wenn alles klappt, Schraube löst sich, wenn nicht, lauten Fluch ausstoßen und erneut eine Flasche Bier trinken. Jetzt versuchen, eine Mutter auf den endgültig vermurksten Innensechskant aufzuschweißen und Schraube dann mit Ringschlüssel lösen. Wenn das auch nicht klappt erneut eine Flasche Bier trinken und anschließemd mit einem doppelten Schnaps neutralisieren. Spätestens jetzt hast die nötige Gelassenheit erreicht, bei der Dir der Bremsattel scheißegal ist und der innere Wunsch siegt, ihn einfach zu töten. Zeremonie des tötens des Bremssattels wird mit dem rituellen trinken einer Flasche Bier eingeleitet. Danach Flex,Hammer oder ein anderes geeignetes materialistisches Werkzueg benutzen, um Dich von Deinem Quell des Schmerzes zu erlösen. Nicht vergessen, das Ritual mit einem doppelten Schnaps Deiner Wahl zu beenden. Danach Bettruhe und am nächsten Tag Jochen anrufen wegen einem neuen Bremssattel. Viel Glück, Wolfgang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Oloeschi Geschrieben 31. März 2012 Teilen Geschrieben 31. März 2012 Stimmt Wolfgang, genau sooooo würde ich das auch versuchen. :laugh: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Geschrieben 31. März 2012 Teilen Geschrieben 31. März 2012 Vorher allerdings etwas WD40 oder ein anderes Kriechöl draufsprühen, einwirken lassen, wieder draufsprühen, und mal den Stift einen mit dem Hammer draufgeben, dann so wie beschrieben, und vorher natürlich ein Bier! Greetz Dirk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Armin Geschrieben 31. März 2012 Teilen Geschrieben 31. März 2012 Mhh, die Strategie mit dem Bier ist auf jeden Fall empfehlenswert..... Alternativ zu Wolfgang's Vorschlag würde ich versuchen den vergniesgnaddelten Schraubenkopf vorsichtig auszubohren... Hab ich so auch schon mal hinbekommen. Ich hab ja immer noch den Pups im Kopf, die ganze Zange auszubauen, die Beläge mittels Dremel raus zu holen (sitzen ja nur mir einer Öse auf den Stift) und dann den Stift von der Innenseite mit einer Zange zu packen.... Hab ich aber bis heute noch nicht ausprobieren müssen/dürfen, weil mir dann keine Schraubenköpfe mehr abgeschert sind... Für den Wiedereinbau empfehle ich dringend die Benutzung eines Drehmomentschlüssels und eine Spur Kupferpaste auf dem Gewinde... Good Luck! Armin PS: Die Haltestifte gibt's einzeln zu kaufen..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Köthi Geschrieben 1. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 1. April 2012 Hallo Leute, Vielen Dank für die Tipp's. Trotz Bier und WD40 hat sich der Stift nicht gelöst, ist aber nicht ohne weiteren Materialverlust davon gekommen. Die Idee den Stift hinter den belägen abzuzägen ist mir wohin, beim letzten Versuch, auch gekommen. Das werde ich noch probieren. Ausbohren werde ich können, da mir dazu das nötige Werkzeug fehlt, dies wird wohl nicht mit einer Handbohrmaschine gehen. Ich habe mich eigentlich schon damit abgefunden nen neuen Sattel zu kaufen. Die frage ist jetzt was für einen? Ich habe doch eine Wahl oder kann ich nur einen originalen einsetzen? MfG Stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Köthi Geschrieben 2. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2012 Nur zur Info...geschaft. Die Scheißegaleinstellung ist der Schlüssel plus Bohrmaschine und Schraubenausdrehersatz. Jetzt benötige ich einen oder besser zwei neue haltestifte. Denn jetzt werde ich das auch mal vorne ausprobieren. Wo kann ich die nochmal kaufen? MfG Stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olaf Geschrieben 2. April 2012 Teilen Geschrieben 2. April 2012 Gibt's beim T-Dealer oder beim Suzuki-Dealer. Die RF900 hatte seinerzeit die gleichen Bremsen. Ich musste die Haltestifte auch mal erneuern und nahm die von der RF900 (sind billiger als beim T-Punkt). Angeblich soll es auch GSX-R-Modelle mit den gleichen Bremssätteln geben, aber das hab' ich nur mal gehört. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wolfgang N. Geschrieben 3. April 2012 Teilen Geschrieben 3. April 2012 Die Scheißegaleinstellung ist der Schlüssel ............... MfG Stefan Sag ich doch! Grüße, Wolfgang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
