Oli Geschrieben 1. April 2012 Geschrieben 1. April 2012 Liebes Forum, Habe heute auf der Bahn einen ordentlichen Schreck bekommen, als das Gas bei 200 km/h nicht mehr zurueckging und die Fuhre immer schneller wurde. Bin dann mit Killschalter an den Seitenstreifen und habe die Lady gecheckt. Gaszug ok und freigaengig, allerdings hat sich die Welle an der alle Vergaser nebeneinander sitzen nicht mehr allein durch Federkraft zurueckdrehen lassen. Habe dann eine Drahtschlinge gebaut und damit das Gas zurueckgenommen. Bevor ich jetzt ales zerlege wollte ich Euch nach dem moeglichen Fehler fragen, die Feder um die Welle schaut ganz aus Vielen Dank, Oliver
Oli Geschrieben 1. April 2012 Autor Geschrieben 1. April 2012 By the way: hat schon mal jemand aus dem Forum eine Keihin Batterie Ausprobiert, z.b. : FCR 39 ?
Jochen Geschrieben 2. April 2012 Geschrieben 2. April 2012 Hi Oli ! FCRs machen Spaß, sind aber nicht unbedingt einfach abzustimmen und die Laufkultur im unteren Drehzahlbereich ist nicht besonders gut. Du brauchst auch passende Ansauggummis zum Luftfilter hin, vorne sollten sie passen. Gestänge würde ich mal ausbauen und checken, was nicht wirklich einfach ist. Schau erst mal, ob die Wellen in den Gehäusen leicht laufen und keine der Drosselklappen eine Macke hat. Mir ist sowas, zum Glück, noch nicht passiert. Gruss, Jochen !
