ccchris Geschrieben 9. Mai 2012 Geschrieben 9. Mai 2012 Liebe Gemeinde, irgendwie ist bei meiner neuen Trident der Wurm drin. Erst musste ich den Knick im Unterdruckschlauch wegpfriemeln. Und jetzt ist mir heute bei der (ansonsten seeehr spaßigen) Ausfahrt der Blinker kaputt gegangen. Auf der rechten Seite funktioniert alles wunderbar, auch ohne Rhythmusstörungen, aber wenn ich links blinke, dann leuchten beide Blinker nur schwach oder gar nicht. Auch die Kontrolllampe im Cockpit leuchtet nicht. Ich habe daraufhin mal das Blinkerrelais im Heck angefasst und festgestellt, dass es, wenn ich mit der defekten Seite blinke, sehr heiß wird. Heißt das, dass das Relais defekt ist oder kann der Fehler auch schon irgendwo weiter vorne in der Elektrik-Kette liegen? Achso, ich habe nachträglich eingebaute Miniblinker. Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße Christian
Daniel Geschrieben 9. Mai 2012 Geschrieben 9. Mai 2012 Moin, hört sich für mich nach nen Kurzen an. Wen´s auf einer Seite funktioniert und auf der Anderen nicht, kann man davon ausgehen dass das Blinkrelais noch gut ist. Wenn jetzt irgendwo auf den Weg von Relai zum Blinker eine Verbindung zur Masse besteht oder der Blinker intern einen Kurzschluss hat, fließt ein großer Strom der das Relai erwärmt. Dieser ist warscheinlich klein genug das die Sicherung nicht auslößt. Ich würde erst mal die Blinker links abklemmen und andere zum Testen dran machen z.B. die von rechts (der Stecker ist ja direkt da) und hoffen das nur die hin sind. Gruß Daniel
ccchris Geschrieben 20. Mai 2012 Autor Geschrieben 20. Mai 2012 Danke für die Antwort, Daniel. Ich hab erst mal die Kontakte am Relais ein wenig poliert, seitdem funktioniert es wieder. Ich hoffe, es bleibt so. Grüße, Christian
