Eisenberger Geschrieben 4. Februar 2009 Geschrieben 4. Februar 2009 Hallo an Alle! Mich würde interessieren ob die originalen eurer Meinung nach den K&N Filtern vorzuziehen sind. Gibt es leistungsmäßig Unterschiede? Muss die Vergasereinstellung bei den K&Ns geändert werden? Tut mir leid wenns vielleicht ein ausgelutschtes Thema sein sollte, hab aber nichts abschließendes darüber gefunden. Danke im voraus vom Eisenberger
uwe08 Geschrieben 4. Februar 2009 Geschrieben 4. Februar 2009 Hi! Ich habe keine Probleme mit K+N und Orginalbedüsung. Läuft sogar minimal besser. Grüße uwe
Eisenberger Geschrieben 4. Februar 2009 Autor Geschrieben 4. Februar 2009 Hi Uwe, ich denke das hilft mir schon mal weiter. Danke und Gruss
Jochen Geschrieben 5. Februar 2009 Geschrieben 5. Februar 2009 Moin Eisenberger ! In der Regel sind unsere Schätzchen generell meist etwas fett abgestimmt, da muss man nur sehr selten nach Einbau eines K&N-Filters am Vergaser was nachregel, Dennoch solltest Du zur Sicherheit nach einer Weile das Kerzenbild checken. Ansonsten ist das oft eine Meinungsfrage, die einen schwören drauf, andere eben nicht. Richtig Sinn macht die Sache dann erst wenn noch ein Dyno Jet-Kit installiert wird und die Gaswege optimiert wurden. Gruss, Jochen !
Eisenberger Geschrieben 5. Februar 2009 Autor Geschrieben 5. Februar 2009 Hallo Jochen, danke für den Hinweis. Werde es mit dem K&N mal versuchen weil ich sowieso einen neuen Filter brauche. Wegen der Dynojet-Kur würde ich gern nochmal auf dich zurückkommen, aber erst nächsten Winter (falls der jetzige überhaupt mal aufhört!) Für diesmal stehen einfach noch zuviel andere Sachen an der Maschine an. Übrigens, sehr knusprig deine nackiche 1200er. Schöne Linie Gruss und Dank Eisenberger
uwe08 Geschrieben 5. Februar 2009 Geschrieben 5. Februar 2009 Hallo Eisenberger! Wenn Du nur den Luftfi wechselst, kannst Du Dir den Dynojet schenken. Die T300 3Zyl. ,mit Mikuni 125/120Bedüsung, läuft trotz K+N über den ganzen Drehzahlbereich noch ausreichend (zu) fett. Grüße uwe
Eisenberger Geschrieben 5. Februar 2009 Autor Geschrieben 5. Februar 2009 Hi Uwe! Ja wie gesagt, werde den K&N einbauen. Sie lief auch vorher ziemlich gut, war ja auch noch nicht viel auf der Uhr. Denke mal Dynojet und eine andere Auspuffanlage stehen aber sicher trotzdem später an. Obwohl mir die Serienanlage optisch einfach gefällt. Sicher; ist schwer und zugestopft, aber die schwarzen Töpfe passen. Meine Meinung Gruss und Dank, Eisenberger
