Lochabstand Instrumentenhalter
Hallo Triumphfreunde,
Hat jemand den Abstand der Befestigungschrauben für den Armaturenhalter an der oberen Gabelbrücke bei der Speedy/TBS & Co. parat? Ich würde ja eben selbst nachmessen, aber ich kann
keine 85km weit gucken.
Danke für die Mühe.
Dirk
Moin moin
bin gerade 0,085 gelaufen und habe nachgemessen.
Wie genau brauchst du es?
Bei einen Tridenttacho ca 6,3 bis 6,4 Cm von Lochmitte zu Lochmitte, oder 5,6 von Lochanfang zu Lochanfang.
Wenn du willst, messe ich auch ganz genau (Toleranz ein mm)nach.
Franky
Moin moin
Franky
Danke für die Mühe, leider bietet Motogadget nur Halter mit einem Lochabstand von 110 oder 107,5mm an - schade!
Dirk
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch dieser Abstand von Typ zu Typ unterschiedlich oder irre ich...wobei ich den Motogadethalterung noch so ganz zutraue einen T300 Tache auch nur 100 m weit tragen zu können.
Denke die Kollegen von Moko GSG haben Dir da mehr zu bieten.
Hallo Dirk,
6,3 -6,4 cm kam mir komisch vor - habe gerade auch mal nachgemessen.
Ich komme auf 97mm +-0,5mm ( genauer geht es nicht ohne Demontage)
Gruß Dirk
Moin Franky !
Dirk meinte den Halter des Cockpits an der Gabelbrücke.
Vermute ich ...
Dirk !
Der ist identisch mit T-Bird und CO.
Willst Du MotoGadget montieren,
dann entweder den Alu-Blechhalter passend
sägen, feilen und biegen,
oder gleich was stabileres anfertige.
Siehe z.B. LSL-Umbauten.
Moin Franky !
Vermute ich ...
Moin moin
Hmm, klingt logisch.
Also noch einmal 0,085KM gelaufen, eine Speed Tripple Gabelbrücke rausgekramt, nachgemessen und....................
ca 10cm (+ - 1mm).
Also, ich kann mit Speed Tripple, Tridend und mit etwas Aufwand eine Daytona Gabelbrücke dienen. Welche soll ich nachmessen?
Franky
Moin Franky !
Vermute ich ...
Dirk !
Richtig vermutet - danke!
OK, dann guck ich mal bei LSL
Moin moin
ca 10cm (+ - 1mm).
Franky
Hi Franky,
bleib sitzen, die Teile von Motogadget passen nicht ohne rumgepfriemel. Leider such ich mir auch bei LSL einen Wolf.
Moin Dirk,
ich hab da noch ein Prototypen (Speedy Gabelbrücke/Motogadged) rumliegen, den bring ich morgen mal mit !
Moin Dirk,
*sabber*
Tz tz tz,
dran gedacht & doch vergessen.
Geht heute abend zur Post :flowers:
Super!
