Habe gerade die Suchfunktion strapaziert und mich über Geräusche erkundigt.
"Meines" war leider nicht dabei.
Meine Speedy heult ganz eigenartig herum.
Bei Standgas ist nichts zu vernehmen.
Ab 2000 U/min gehts dann mit einem Pfeifen los, dass sich bis 3500 U/min steigert um dann bei ca. 4000 U/min wieder zu verschwinden.
Das Geräusch ist also definitiv drehzahlabhängig.
Akkustisch kann ich es nicht lokalisieren.
Ich bilde mir ein, dass es auf der rechten Motorseite lauter ist.
Bin aber nicht 100% sicher.
Ich glaube auch, dass es eher von der Zylindergegend her kommt.
Also eher nicht vom Getriebe.
Steuerkettenspanner?
Ölpumpe?
Kennt jemand das Geräusch?
Danke.
Grüße,
Daniel
PS: Erst dachte ich ja, dass das so sein muss. Aber die Tiger von meinem Kumpel hat das Geräusch nicht in der Form.
Glaub so einfach ist das nicht:
Ist das Pfeifen auch im Leerlauf zu hören?
Bei "geöffneter" Kupplung?
Gefühlt würde ich eher in Richtung Primärantrieb, bzw Ausgleichwellen suchen.
Die Tankentlüftung kann ich ausschließen.
Das Geräusch kenne ich.
Höre ich immer mal wieder in der Werkstatt, wenn ich mein Baby abgestellt habe.
Geräusch ist auch bei gezogener Kupplung da.
Auch im Leerlauf.
Primärantrieb dürfte wohl ein guter Tipp sein.
Aber wo schaue ich da?
Oder soll ich mir da einfach keine Gedanken machen und so weiterfahren? - Was mir natürlich das Allerliebste wäre :whistle:
Grüße,
Daniel
Hallo Daniel,
versuch mal mit Licht an, Licht aus, ob sich dann an dem Pfeifen etwas ändert.
Primärantrieb, hmmm, was sollte da dran sein. Zahnrad der KW & der Kupplung die permanent im Eingriff sind. Beides sehr stabile Bauteile, wenn da was hin ist, dann ist´s Kernschrott.
:flowers:
Das mit dem Kaputtreparieren bleibt mir jetzt, oder?
Nee, im Ernst jetzt.
Ist eh ganz eine brave, meine neue Dicke.
Und 3.000 haben wir jetzt schon zusammen heruntergespult.
Und so soll das auch bleiben.......
Mein Vater pflegt zu sagen, dass Service das um und auf ist.
Flugzeuge fallen ja auch nicht vom Himmel - meint er....
Grüße vom Bodensee,
Daniel
