Liebe "Freunde des öligen Lappens",
ich bin dabei meine Daytona zu warten,die Vergaser sind gereinigt und samt neuem Luftfilter eingebaut. Jetzt habe ich neue Kerzen eingebaut, bis auf dem mittleren Zylinder. Ich komme mit meiner 18er Kerzennuss und Verlängerung nicht am Rahmen vorbei. Was heißt das, bin ich zu doof oder muß dazu etwa der Motor raus! Wie tauscht ihr die mittlere Kerze? Mein Kerzenbild nach 25000 km ist schön braun, jedenfalls bei den beiden anderen.
Schöne Grüße aus dem Odenwald
Steffen
Moin;
ich löse die Kerze immer mit dem Original-Bordwerkzeug und hole sie dann mit der Beru-Monagehilfe heraus. Das ist so ein dicker Gummischlauch, der auf die Kerze geschoben wird. Das Teil gibt es übrigens auch als Nachbau für ganz kleines Geld bei Tante Louise.
Gruß vom Fuxx
ich mach das auch mit dem Bordwerkzeug und nehme dann ein Magnet, um die Zündkerze rauszuwurschteln.
Gruß,
Klaus
es geht auch mit einem 18er Zündkerzenstecker und einem aufgestecktem Kreuzgelenk. Mit einer Verlängerung kurz oder lang und Knarre kann man dann die Zündkerze lösen.
Viele Grüße
Erich
