Hetscho Geschrieben 3. August 2012 Geschrieben 3. August 2012 Hallo Leute, gibt es die Feder für den Spanner einzeln oder Alternativen? An meiner Speedy ist die Feder nach 73000 Km jetzt 5 mm kürzer und die Kette rasselte ordentlich. Hab jetzt erst mal paar Scheiben drunter gepackt, soll aber keine Dauerlösung sein. Danke für Tips! Grüße....Dirk
Jochen Geschrieben 3. August 2012 Geschrieben 3. August 2012 HI Dirk ! Gibts leider nicht einzeln. Wenn Du einen kompletten Spanner brauchst, ich habe noch welche in der Schublade. Schick PN bei Interesse. Bei der Gelegenheit solltest Du aber auch gleich die Steuerkette messen, meist ist die auch fällig samt der Spannschiene. (hab ich auch noch...) Gruss, Jochen !
Jens300 Geschrieben 3. August 2012 Geschrieben 3. August 2012 Am Besten gleich beide Schienen...habe das auch mal gemacht und war dann plötzlich mit zu magerem und einstellbarem Gemisch beim Jochen in der Werkstatt gestanden ohne den Fehler zu finden. Selbst Eddy war per Telefon ratlos. Nachdem der Bock verkauft war ist es mir dann gedämmert: Steuerzeiten nicht mehr einstellbar!, weil vordere Spannklinge abgelutscht...war bei ca. 80.000km. Muß bei Dir zwar nicht sein, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen. Leider muss dazu der Kopf runter, womit wir wieder beim Problem: Kopfdichtung, wären.
