Armin Geschrieben 24. August 2012 Geschrieben 24. August 2012 Moin! Frage an die Rahmenbauer, Kurpfuscher und Drübermaler....... An Schneewittchen ist ein kleines Stück Ecke Rahmen ausgebrochen.... Vorbesitzer hat sich ja mal mit der Speedy geerdet; dabei ist eine kleine Ecke vom Lenkanschlag raus gebrochen..... Anschlag selber ist noch da und funktionsfähig; aber eben dieses Eckchen ist lose... Schönheitsfehler; könnte aber TÜVtler dazu bewegen, misstrauisch zu werden... Hab schon versucht, das mit Epoxidharz zu kleben (Uhu endfest 300), hat aber nicht gehalten... Das Alu ist da recht porös; mag deswegen nicht gehalten haben. Ein ultimativer Tip, was Aluguss für alle Zeiten klebt? Dank + Griass Armin
f-man Geschrieben 24. August 2012 Geschrieben 24. August 2012 Hallo Armin; Pfusch ist schon die richtige Bezeichnung. Dafür gibt es Knetmetall. Gibt es beispielsweise hier: Kalick Handwerklich etwas besser wäre Schweißen. Du wirst schon die für Dich richtige Methode wählen. Schönen Abend noch Sven
Jochen Geschrieben 25. August 2012 Geschrieben 25. August 2012 Moin Armin ! Bevor Du da eine ganze Packung kaufst, ich hab noch was von dem Zeug. Gruss, Jochen !
Daniel Geschrieben 25. August 2012 Geschrieben 25. August 2012 Moin, mit Kaltmetall oder Knetmetall hab ich mal versucht, bei meiner alten Chopper den Lenkanschlag zu verkleinern. Hat nicht so gut gehalten. (halt Fuschen) Ein Kontakt mit der Gabelbrücke und der Scheiß ist gebrochen. Aber ohne Belastung könnts halten. Gruß Daniel
Heinz Geschrieben 25. August 2012 Geschrieben 25. August 2012 Hallo Armin, falls Jochens Zündschnur nicht reissen sollte, hilft vielleicht noch die Variante siehe http://www.geiwiz.de/alulot/alu.html Beste Grüße Heinz
ingo Geschrieben 25. August 2012 Geschrieben 25. August 2012 Moin, Brücke raus, schweißen lassen, alles andere ist Kacke, meine Meinung. Ich hab hier im Theater einen Herrgottsschweißer, der kann in Alu. Hatte das auch mal mit der Gabelbrücke, unten, Lenkanschlag. Siehste nun erst bei Lupenbetrachtung. Gruß Ingo
Dirk Geschrieben 25. August 2012 Geschrieben 25. August 2012 Ich weiss ja nicht wo Du wohnst, aber in der Nähe von Flughäfen gibt's immer auch Jungs, die Flugzeuge reparieren und die wiederum können mit Alu perfekt umgehen, mir hat so einer mal an einer KTM die Achsklemmung am Standrohr (Up-Side-Down-Gabel) welche gerissen war gewschweisst. Das war ein Perfektionist, der hat erst den Riss vergrößert, sich nasse Tücher zur schnellen Wärmeabfuhr geholt und um das Rohr gewickelt und dann ging's los. Hält bis heute! Grüße Dirk
Armin Geschrieben 25. August 2012 Autor Geschrieben 25. August 2012 Moin, Brücke raus, schweißen lassen, alles andere ist Kacke, meine Meinung. Würde ich im Winter auch machen; aber ist Rahmen....... Und den bau ich auch im Winter ganz sicher nicht aus......... Ich weiss ja nicht wo Du wohnst, aber in der Nähe von Flughäfen gibt's immer auch Jungs, die Flugzeuge reparieren und die wiederum können mit Alu perfekt umgehen, Mhhhh, ich wohne sogar nur 20 min vom D'dorfer FH entfernt..... Aber der Tip bringt mich schon weiter; Blockadebrecher Jürgen ist doch in dem Geschäft. Ich funk den mal an..... Bevor Du da eine ganze Packung kaufst, ich hab noch was von dem Zeug. ...... oder so...... Erst mal Danke. Weitere Inspirationen werden gern entgegen genommen.....
Jochen Geschrieben 26. August 2012 Geschrieben 26. August 2012 Moin ! Komm einfach mal rüber mit dem Ding, wir schauen dann mal gemeinsam drüber und sicherlich finden wir eine technisch einwandfreie Lösung. Gruss, Jochen !
Armin Geschrieben 30. August 2012 Autor Geschrieben 30. August 2012 Mahlzeit! Wollte das Thema noch mal updaten......: Noch mal einen zweiten Versuch gestartet; so einfach wollte ich mein Vertrauen in UHU endfest nicht aufgeben...... Und mehr als wieder abfallen konnte ja nicht passieren... Diesmal großzügiger eingekleistert und im www den Tip aufgeschnappt, kurz nach der Verklebung die Stelle aufzuheizen. Dadurch reagiert der Kleber schneller und das soll angeblich auch besser kleben.... Hält offenbar; bin auch heute zwei Stunden mit Schneewittchen unterwegs gewesen und alles gut.... Ein Tip den ich auch noch versucht hätte: Kalthärtendes Epoixidharz mit feinem Aluminium-Staub mischen, bis das eine dunkelgraue Pampe ist.... Soll angeblich auch gut gehen.... Danke an alle Ratgeber; besonders an Jürgen, mit dem ich in den letzten Tagen viel Mailverkehr hatte... Griass Armin
Stefan193 Geschrieben 31. August 2012 Geschrieben 31. August 2012 Mahlzeit! ... Diesmal großzügiger eingekleistert und im www den Tip aufgeschnappt, kurz nach der Verklebung die Stelle aufzuheizen. Dadurch reagiert der Kleber schneller und das soll angeblich auch besser kleben.... Griass Armin Salute, als alter Anleitungsleser kann ich mal klugscheißern :-) auf der Uhu-Packung steht eine Tabelle mit Hitzegraden und Festigkeiten. Aber Vorsicht bei Klebungen, die man im Backofen härtet: Die Haushaltsvorständin könnte Einspruch erheben, denn beim Erhitzen wird das Uhu-Zeugs zunächst recht dünn und erkaltete Rest im Backofen kommen nicht so toll .... Meine Erfahrungen bei Metallverklebungen: Hält wie auf der Packung angegeben "wie Bombe". Hab auch schon fragilen Aluguß bei historischen Teilen damit geklebt. Beste Grüße Stefan
Armin Geschrieben 31. August 2012 Autor Geschrieben 31. August 2012 Die Haushaltsvorständin könnte Einspruch erheben, denn beim Erhitzen wird das Uhu-Zeugs zunächst recht dünn und erkaltete Rest im Backofen kommen nicht so toll .... Das ist einer der vielen Vorteile des Single-Haushaltes....: Man kann in den Backofen schieben, was man will..... Keiner meckert, keiner zetert, niemand beschwert sich über den beißenden Geruch von Epoxidharz... Aber danke für den Hinweis! Lätürnich verflüssigt sich der Kleber bei Wärme. Das mag auch das Ergebnis beeinflussen, weil das Zeug dann viel besser bindet..... Griass!
Stefan193 Geschrieben 1. September 2012 Geschrieben 1. September 2012 Das ist einer der vielen Vorteile des Single-Haushaltes....: Man kann in den Backofen schieben, was man will..... Keiner meckert, keiner zetert, niemand beschwert sich über den beißenden Geruch von Epoxidharz... Aber danke für den Hinweis! Lätürnich verflüssigt sich der Kleber bei Wärme. Das mag auch das Ergebnis beeinflussen, weil das Zeug dann viel besser bindet..... Griass! Salü, gern geschehen, ich arbeite gerne mit den Harzen. Auch sündhaft teure Außenspiegel die man am Garagentor "hängenlässt" kriegt man so wieder hin. Übrigens (breites Grinsen) - und das ist einer der vielen Vorteile des Duo-Haushaltes :-) Ich lass in den Backofen schieben was ich will .. aktuell übrigens leckeren Apfelkuchen von frischer Ernte .. So ischs no au wieder ... Beste Grüße Stefan
