Karre sifft Benzin raus.
Also, ich hab morgen um 16:00 'nen Termin beim TÜV mit dem Cafe Racer zur Abnahme, heute beim finalen Check tropfte ganz leicht Benzin unten aus der Karre.
1. Benzinhahn ist dicht.
2. Der Schlauch vom Überlauf fehlt noch.
3. der eine "Eingang" in die Vergaser zeigt nach unten, sollte ich den evtl. Umdrehen?
4. Diese elend störrischen Benzinschläuche treiben mich noch zum Wahnsinn.
Hat jemand auf die schnelle 'n Tipp??
Dirk
kannst du denn nicht sehen wo es herkommt?
laufen evtl. die vergaser über (schimmer hängt), ist der tank zu voll ...?
Dirk
Hi Dirk,
ich hab keine Ahnung, und die Schläuche haben mich auch genervt, bis ich mir mal neue gekauft habe :wink:
Aber die Schläuche von unten in die Vergaser ist schon blöd, oder? Is ja keine Pumpe dran... Also da würd ich zuerst was dran ändern, mit den orginal Schläuchen ginge das glaube ich gar nicht.
Gruß,
Klaus
Moin Dirk,
zu 1. sicher ?
zu 2. welcher Überlauf ? ? ? Es gibt kein Überlauf an den BST-Vergasern, oder meinst Du die Schwimmerkammerbelüftung ?
zu 3. das ist relativ egal, aber mit den orginal Schläuchen eigentlich nicht möglich.
zu 4. mal neue drauf machen, sollen sowiso alle 4 Jahre erneuert werden.
- alle Schrauben angezogen an den Vergasern ?
- auf den T-Stücken zwischen den Vergaser da wo die Benzinschläuche drauf stecken, sind Dichtkappen. Die reissen oft ein !
Hallo Leute,
Danke für Eure Antworten, manchmal liegt die Lösung so nahe, zwei neue Schlauchschellen, diese ordentlich positioniert und auch festgezogen, und alles ist wieder dicht, und TÜV gab's obendrein,
aber ich poste dann noch ein paar Fotos.
Dirk
Prima ... :top:
Wenn die TÜFF-Hürde mal erledigt ist,
dann fängt der Spaß erst richtig an :devil:
Ich muss Samstag mit meinem Schobbäh hin.
Mal sehen .....
Moin Dirk,
Glückwunsch :alert:
ZITAT: diese ordentlich positioniert und auch festgezogen, und alles ist wieder dicht ENDE
Kaum macht man(n´s) richtig, funzt es. :innocent:
