die keule Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 mal fragen an die profis,ich nehe mal am es ist ne zündspule.doch erst mal zur schilderung von dem problem.sie hat sich gestern geschüttel ok in die garage tank runter und schauen was los ist.es hatten sich zwei unterdruck abdeckkappen von den vergasern verabschiedet,kleine sache große wirkung.neue gummis drauf und sie lief wieder.heute morgen auf dem weg zur arbeit plözlicher ausfall des drehzahlmessers,schütteln vom motor bis hin zum ausrollen.start versuch sie sprang an lief aber nicht runt und der drehzahlmesser geht mal auf 2000touren dann zeigt er wieder nix an.was könnte es sein?sind es die zündspulen,wenn ja wo bekomme ich welche. ein sich fragender keule
Jens300 Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 Moin Keule, nimm den Tank mal wieder runter und schau ob du beim Zusammenbauen vielleicht etwas an Zündspulen "verschoben" hast. Dann kaufst Dir bitte eine Caps-Taste und nutzt die auch das ein oder andere Mal .
die keule Geschrieben 6. September 2012 Autor Geschrieben 6. September 2012 Moin Keule, nimm den Tank mal wieder runter und schau ob du beim Zusammenbauen vielleicht etwas an Zündspulen "verschoben" hast. Dann kaufst Dir bitte eine Caps-Taste und nutzt die auch das ein oder andere Mal . öm was für eine taste? habe auch was von einem pick up gelesen.wo bitte finde ich das dingens?wo bekomme ich dieses bauteil? und es ist alles fest,sie ist ja gestern abend und heutemorgen gefahren.
Jens300 Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 Ok. Die Caps-Tast oder auch Shift Taste findest Du an Deiner Tastatur. Damit können Buchstaben GROSS geschrieben werden. Hat jetzt primär mit dem Mopped nichts zu tun, liest sich nur einfacher Der Pickup sitzt hinter dem Deckel des rechten Kurbelwellenstumpfes, da dieser aber die CDI mit Impulsen versorgt, läuft das Mopped oder läuft nicht. Nur auf zwei Töpfen laufen kennen CDI und Pickup nicht, daher würde ich primär bei Zündspulen, Steckern, Kerzen schauen.
die keule Geschrieben 6. September 2012 Autor Geschrieben 6. September 2012 ach die taste .Ok Ich Schreibe aber immer klein.Aber soviel ich weis hat doch der Drehzahlmesser nix mit den Zündspulen zutun.
Jens300 Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 Upps jetzt bin ich selbst verwirrt...zu viele Mopped gesehen dieses Jahr.
Eddy Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 ...eben doch, der DZM bekommt von der Spule 2 seine Impulse. Wenn die Ausfällt, schafft auch der Zylinder nix mehr & der DZM bekommt kein Signal mehr.
Wolfgang N. Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 ...eben doch, der DZM bekommt von der Spule 2 seine Impulse. Wenn die Ausfällt, schafft auch der Zylinder nix mehr & der DZM bekommt kein Signal mehr. HALLO; GENAU SO ISSES: WENNS RICHTIG NASS IST; HABE ICH DESHALB AUCH OFTMALS EINEN ZWEIZYLINDER MIT OHNE DREHZAHLMESSERANZEIGE: GRÜSSE; WOLFGANG PS: ICH SCHREIB JETZT ZUM AUSGLEICH MAL GROSS
Eddy Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 Ei Wolfgang, dann versuch´s doch mal mit ner neuen Spule auf Nr. 2
die keule Geschrieben 6. September 2012 Autor Geschrieben 6. September 2012 Ich habe heute gesucht und nix gefunden.Nun habe ich sie zum Triumphdoktor gebracht und lasse mich überraschen.So lange ich nicht Fahren kann mach ich was an der Home Page.
Armin Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 Ok. Die Caps-Tast oder auch Shift Taste findest Du an Deiner Tastatur. Damit können Buchstaben GROSS geschrieben werden. *schenkelklopf* Sorry, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen......
Eddy Geschrieben 7. September 2012 Geschrieben 7. September 2012 Mensch Armin, ein bisschen mehr Kontenoooos. So ne Tastatur hat schließlich viele Tasten & die kann man nicht alle persönlich kennen. Zumal wenn Caps/Shift nicht drauf steht, meine z.b. hat nur ein Pfeil nach oben. :biggergrin:
Jens300 Geschrieben 7. September 2012 Geschrieben 7. September 2012 Die Beliebige-Taste ist auch immer gerne gesucht.
Wolfgang N. Geschrieben 7. September 2012 Geschrieben 7. September 2012 Ei Wolfgang, dann versuch´s doch mal mit ner neuen Spule auf Nr. 2 Ja, da muss ich irgendwann mal bei. ist aber eigentlich nicht so dramatisch, da ich ja eh nicht mehr fahre, wenn es regnet. Grüsse, Wolfgang
die keule Geschrieben 12. September 2012 Autor Geschrieben 12. September 2012 So habe die Dicke wieder.Es waren zwei Kerzen,die Vergaser mussten eingestellt werden und eine Kontaksache am Drehzahlmesser.
