Speed Triple T300B Ventilspiel, Gabelöl, Motoröl
habe mir eine Speed Triple BJ. 1996, 6-Gang zugelegt. Leider war kein Fahrerhandbuch dabei.
Nun hätte ich 3 Fragen an Euch:
1. Ventilspiel bei kaltem Motor?
2. Viskosität des Gabelöles und Einfüllhöhe ohne Feder?
3. Welches Motoröl? (Fahre eher zurückhaltend-Landstraßenbetrieb)
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Rico
Hallo Rico,
erstmal Herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl ! Tolles Motorrad !!! Und herzlich wilkommen im Forum !
Zu deinen Fragen:
1. Ventilspiel wird, wie von dir vermutet, bei kaltem Motor eingestellt:
Einlass: 0,10 - 0,15 mm
Auslass: 0,15 - 0,20 mm
2. Du müsstest eine Kayaba-Gabel verbaut haben. Die Viskosität ist SAE 10. Der Füllstand ist abhängig von der VIN (Vehicle Identification Number), also der Fahrgestellnummer.
bis 29155 = 141 mm
ab 29156 = 130 mm
Das Luftpolster wird bei komplett eingetauchter Gabel ohne Federn gemessen (ab Oberkannte des Tauchrohres).
3. Motoröl ist 10W/40 halbsynthetisch vorgeschrieben (4 Liter incl. Filter).
Viele Grüße
Frank
*klugscheissermodus on*
Aus eigener, langjähriger Erfahrung kann ich sagen, dass der Motor nicht gleich
auf der Stelle explodiert oder sich selbsttätig in antiseptische Stücke von Erbsengröße
zerlegt, wenn man vollsynthetisches Öl nimmt......
*klugscheissermodus off*
:laugh:
:laugh:
Moin Armin,
hatte ich auch, glaube ich, nicht geschrieben ! :wink:
Vielleicht sollte ich "vorgeschrieben" durch "Triumph gibt im Handbuch an" ersetzen, was einer Empfehlung entspricht. Ich verwende auch vollsynthetisches Öl und glaube sogar, dass auch eine abweichende Viskosität nicht sofort zum Weltuntergang führt.
Viele Grüße
Frank
