hatte am Wochenende folgendes Problem an meiner Tiger.
Nach starten der Maschine läuft sie erstmal auf zwei Zylindern.
Nach dem Anfahren und steigender Drehzahl dann wie gehabt problemlos, beim Anhalten nach kurzer Zeit
wieder nur auf zweien.
Im Stand bei ausgeschaltetem Motor läuft Sprit aus dem Überlaufschlauch des Lufi.
Heute morgen zunächst kein Starten möglich, als ob der Anlasser klemmt.
Bergrunter im 4. Gang angerollt und beim Kupplung kommen lassen blockieren des Hinetrrades !
Danach aber ging es wieder mit dem Anlasser.
So, nach gut 300 km Heimfahrt auf der Bahn zu Hsue den Lufi und Vergaser raus.
Der rechte Gummiflansch zwischen LuFi und Vergaser ist an einer Seite derbe eingedrückt uns ausgehärtet.
Da dürfte also Luft angesaugt worden sein. Der filter stinkt mächtigst nach Sprit und ist vollgesogen.
Die Zündkerzen haben ein gutes Brennbild, nur die vom rechten Zylinder war am Gewinde verölt.
Kann denn diesee Gummiflansch nun schon die Ursache des ganzen Übels sein ?
Was hat das mit dem blockierenden Hinterrad auf sich ?
Bin mal gespannt was mich da an möglichen Unheil erwartet.
Gruß Andy
Moin Andy,
Flüssigkeiten sind ja nicht kompressibel, Gase doch. Wenn sich im Brennraum kein Gemisch, sondern zuviel Sprit in flüssiger Form befindet, dann blockt der entsprechende Kolben.
Gruss,
Andreas
Hi Andy !
Da wird wohl obendrein ein Schwimmer nicht dichthalten
und die Ventildeckeldichtung am betroffenen
Kerzenschacht ist ebenfalls undicht.
Obacht mit dem Schwimmer !
Wenn Dir ein Brennraum vollläuft und der Motor
dann startet, ist ein kapitaler Motorschaden
vorprogrammiert.
Außerdem unbedingt das Öl checken.
Evtl. hat es Dir da erheblich Sprit
reingedrückt und somit einen Wechsel
von Öl und -Filter notwendig gemacht.
Hallo Jochen und die Anderen,
habe nun beim näheren Inspizieren noch folgende Entdeckung gemacht.
Das schwarze Zeug was man auf dem Foto ganz gut erkennen kann würde ich
als festgebrannte gummiartige Masse bezeichnen.
Ich kann mir überhaupt keinen Reim darauf machen.
Die Saison für den Tiger scheint wohl erstmal gelaufen.
Gruß Andy
Soweit ich das auf dem Bild erkenne kann :
Der schwarze Belag ist nur ein Rest der
Beschichtung des Zylinderkopfes und ein
wenig Ölkohle.
In der Regel also nichts Ernstes.
Fehlt allerdings im Filtermaterial Deines
Luftfiltereinsatzes ein Stück,
dann kommts daher.
Keine Sorge, der Motor zieht das durch
und gut ist.
Allerdings nimmt der Veragser sowas meist
übel auf und hier hast Du dann evtl schon
die Ursache für den Schwimmerklemmer.
