Frage an die Wissenden:
Das Verbindungsstück der Schaltstange das an den Hebel mit dem Bolzen verbunden ist...
Ist das mit der Stange verpresst oder geschraubt...?
Oder anders gefragt: Wie krieg ich das runter??
Ich experimentier gerade mit diesem Schalthebel....:
Der hat allerdings an der Stelle ein Uniball-Gelenk was dann auf die Schaltstange geschraubt werden müsste.
Daher wäre es "nett" wenn ich das Verbindungsstück runter bekäme und dann die Stange in das Gelenk schrauben könnte..
Griass!
Moin Armin,
üblicher weise hat das Gestänge rechts & linksgewinde damit der Schalthebel in der Höhe einstellbar ist. Wenn er sich nicht mehr drehen läst, ist er wohl festgegammelt oder mal geklebt worden. Versuchs mal mit den üblichen Mittelchen, Rostlöser oder warm machen, aber vorsicht, das Material ist recht weich. Wenn alle Stricke reissen, ausbohren & neu Gewinde rein schneiden. Edlen ersatz für die Stange aus VA gibt es unter angabe der Maße bei mir.
  • 6 Monate später...
  Am 2.9.2009 um 15:03 schrieb Ridgeback:
was für ein Schalthebel ist denn das?? Und gibt es da auch einen Bremshebel??
Der Hebel ist von LSL.
Passt aber nicht weil der nicht passend verschränkt ist....
Der kommt sich mit der Schaltstange ins Gehege....
Evt. beschäftige ich mich im Winter noch mal mit dem Thema.....
Den passenden Bremshebel gibt's dafür auch...:
Zu haben z.B. bei Classicbike Raisch.
Griass!
