Zuerst möchte ich allen ein gesundes, unfallfreies neues Jahr wünschen!
Sofern der Benzinhahn defekt ist, gibt es da eine Reparaturmöglichkeit?
D.Louis bietet ja Reparatursätze für Hähne an, aber meine Hoffnung dort 'was passendes zu finden hat sich zerschlagen.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Dieter
Viele Grüße
Dieter
Hallo Dieter,
vielleicht ist das ne Alternative:
KLICK
Gab wohl auch mal den Tip, dass Teile von ner GSX-R passen könnten. Kann das aber nicht bestätigen, da der Rep.-Satz den ich für so ne GSX-R gekauft hatte nicht kompatibel war.
Grüße,
Wolfgang
Viele Grüße
Dieter
Hallo Dieter,
ich habe vor zwei Jahren aus der Bucht einen Benzinhahn Rep.-Satz für Suzuki gekauft. Ich schau mal ob ich die genaue Bezeichnung/Nummer wiederfinde. Auf jeden Fall waren die enhaltenen Teile identisch mit den verbauten Teilen.
Gruss,
Andreas
Moin Wolfgang !
Der verlinkte Hahn passt nur an T400 und TBs.
Rep.-Satz muss für Suzuki GK53 (ölgekühlte GSXR 1100) sein.
Darin sind die Dichtungen, der SiRi, Membrane und Federn
samt Schrauben für den Membrandeckel.
Passt alles.
Moin Wolfgang !
Hallo Jochen,
das notiere ich mir dann gleich mal in mein schlaues Büchlein!
Grüße,
Wolfgang
Habt vielen Dank für eure Antworten!
Viele Grüße Dieter
Moin Wolfgang !
Und für diese Moppeds wiederum passt der Benzinhahn der Kawa ZX7 Bj. so um 96 samt Dichtungen, der kost knapp die Hälfte wie der von Triumph. Die Dichtung gibbet bei Kawa auch so für 4,fuffzisch.
Dirk
Moin Wolfgang !
Passt alles.
Hi Jochen,
Typ GK 53 müsste eigentlich ne Suzuki GSX400E sein? Sicher, dass die Teile von den luftgekühlten GSXR 1100er (alle) passen?
Grüße,
Wolfgang
Moin Wolfgang !
Danke für Deine Aufmerksamkeit ! :top:
Richtig ist es GK 73.
Dirk !
Dir auch Dank für den Tip :top:
Grad noch folgende Mitteilung bekommen :
Hallo Jochen!
Müsste es bei dem Benzinhahn nicht eine Suzuki GV73 sein?
Meine ehemalige 1100er hatte die Typenbezeichnung GV73C.
Die K Bezeichnungen sind für die kleinen 400er.
So langsam komme ich aber auch durcheinander :skeptic:
Ich schau heute Abend noch mal inner Wärxstätte nach.
Besser ist das !
Mach Dir nix draus Jochen, das ist das Alter :flowers:
Geht mir auch so - wenn ich morgens mal wach werde und es tut nix weh, hab ich schon Angst, dass ich über Nacht gestorben wäre.
Grüße,
Wolfgang
Jetzt aber :
Fuel Petcock rebuild Kit
Benzinhhan REP STZ
FCK-24
GSX-R
600W/750W 92-93
750 88-92
1100/1100W 88-89
Suzuki GSX-R 1100 GV73C Bj. 1991 [100 PS, 74 kw]
Suzuki GSX-R 1100 GV73C Bj. 1992 [100 PS, 74 kw]
Suzuki GSX-R 1100 GU75C Bj. 1993 [155 PS,114kw]
Suzuki GSX-R 1100 GU75C Bj. 1993 [98 PS, 72 kw]
Suzuki GSX-R 1100 GU75C Bj. 1994 [155 PS,114 kw]
Suzuki GSX-R 1100 GU75C Bj. 1994 [98 PS, 72 kw]
Suzuki GSX-R 1100 GU75C Bj. 1995 [155 PS,114 kw]
Suzuki GSX-R 1100 GU75C Bj. 1995 [98 PS, 72 kw]
Suzuki GSX-R 1100 GU75C Bj. 1996-1997 [155 PS,114 kw]
Suzuki GSX-R 1100 GU75C Bj. 1996-1997 [98 PS, 72 kw]
