Tipps für Batterieladegerät
Hallo erst mal, ich hab in der SuFu nix gefunden, ich hoff mal, dass ich nix übersehen habe...
Welches Batterieladegerät würdet ihr empfehlen? Ich meine gibt es überhaupt signifikannte Unterschiede?
Ich fände es ganz praktisch, wenn as Teil auch für ne Dosenbatterie funktionieren würde.
Taugt zB das hieretwas oder muss man zu ner höheren Preisklasse greifen?
Danke für Eure Meinungen,
Johannes
Hallo Johannes,
ich bin zwar kein Elektiker,würde mir das Ladegrät bei Bedarf auch anschaffen. Wichtige Funktionen wie den Überladeschutz. Spannungserhaltung für Winterbetrieb hat es. Wichtig ist es ein nicht zu großes Gerät zu kaufen. Die beste Ladespannung hast Du wenn die Batterie langsam und nicht mit schmakkes geladen wird.Achja. evtl wandert noch einmal eine 250 BDG in den Schuppen da kann man die 6Volt auch gebrauchen.
Gruss Rainer
Moin!
Ich würde ein Optimate 5 empfehlen.
Wirklich ein sehr gutes und intelligentes Gerät.
Mal auf den großen Verkaufsplattformen suchen; dürfte für ca. 70 € zu haben sein.
Kann man ja auch ggf. gebraucht kaufen.....
Genial finde ich die fest eingebauten Ladekabel in meinen beiden Moppeds.
Nix mehr mit Sitzbank runter; einfach einstöpseln und los.....
Für eine Autobatterie sollte das auch gehen..
So weit ich weiß (Elektriker-Halbwisen), dauert nur etwas länger, da der angelegte
Ladestrom recht niedrig ist....
Griass
Armin
Hab so´ähnliches Teil damals bei Prolo gekauft, im Prinzip gleiche Funktionen. Funxt prima an all meinen Batterien ( 2 x 12V, 1 x 6V). Hat auch schon mal die tiefentladenen Batterie des Nachbarn gerettet.
@Armin: Was kann das Optima 5 besser?
LuTz
Es ist mehrfacher Testsieger und daher mein Favorit...
Außerdem hat's mir der Heimleiter empfohlen...
Kann laut Hersteller tiefentladene Batt's laden, hat Verpolungsschutz, kann alle Batterien (normal,
wartungsfrei, Gel, Vlies...), kann desulpahtieren...
Angeblich kann man es den ganzen Winter dran lassen und es "joggt" die Batterie....
Hab ich aber noch nicht probiert....
Griass!
Ich benutze den ProCharger schon seit mehrern Jahren für meinen Fuhrpark und bin sehr zufrieden.
Also, das OPTIMATE ist wie der Name sagt schon OPTIMAL. Habe ich auch lange genutzt bis es geklaut wurde. Die Teile von POLO bzw LOUIS sind für Motorräder vollkommen ausreichend, mit 1 A Ladestrom wird das bei Autobatterien schwierig, weil LAAAAAAAAANGE Ladevorgänge. Für ne kleine in einem Polo oder ähnlichem ok, aber die 110AH -Batterie in meinem Benz, nee ....
Ich kann die Geräte von CTEK empfehlen die würde ich einem Optimate mittlerweile vorziehen.
Steckdosen gibt es im Zubehör.
Beste Grüße
Thomas
Tach Zusammen,
...also das braucht wirklich KEINE Batterie & ist nur ein Verkaufsagument von (un)wissenden Verkäufern :taunt:
Das einzigste was es bringt, die Batterie geht schneller kaput.
Hab seit Jahren das CTEK MXS 5.0, bzw. das Vorgängermodell mit 1A & 4A Ladestrom.
Problemlos & macht was es soll
MoinZ !
Ich glaube, da gibt es mitlerweile schon ziemlich viel
gute Geräte, die sich nicht mehr viel nehmen.
Ich hab seit Jahren das Optimate und kann es daher
guten Gewissens empfehlen.
Ausserdem gibts da drauf Forenrabatt über mich :wink:
Lohnt sich aber eigentlich nur,
wenn man mehrere Sachen braucht,
sonst frißt das Porto den Vorteil.
Fast vergessen: man sollte darauf achten dass sie auch für den bzw. die verwendeten Batterien/Akkus geeignet sind, Stichwort AGM, HAWKER und die neuen LiFePo - Akkus .
.. mir wäre es auch lieber, es würde mich joggen und ich würde dadurch mal fünf Kilo abnehmen.... :whistle:
Wenn das funktionieren würde würde ich's kaufen! ;)
Moin Armin,
...versuch´s doch einfach mal, vielleicht funzt es ja bei Dir :biggergrin::icecream:
....dazu müsste ich aber wissen, wo bei mir der Pluspol ist.....
Oder kann ich das an meinen Südpol anklemmen...???
:cool:
Hallo Johannes,
habe mehrere dieser Louis Dinger nebeneinander an der Wand hängen. Sie funktionieren einwandfrei.
Ich nutze sie für Autos, Motorräder, u.a. auch für 6 V DKW's.
Die Umschaltbarkeit macht sie für mich so unversell und auch für alle Batterietypen brauchbar.
Nach Jahren ließ sich eines nicht mehr auf 6 V umschalten. Die Quittung existierte längst nicht mehr. Da bin ich hin zu Louis und bekam problemlos ein Neues.
Gruß Dieter
PS: ein Optimate besitze ich auch, aber bei dem Louis Teil sagen die vielen LEDs wesentlich mehr aus.
  • 2 Wochen später...
CTEK MXS 5.0. Testsieger, Top-verarbeitet, macht auch bei Kälte nicht schlapp, spritzwassergeschützt, hat mir schon 2 platte Batterien wieder gerettet.
Mit 79,- (Listenpreis) zwar nicht billig, aber eben super. Das einzige was fehlt, ist eine 6-Volt Funktion für meinen Oldtimer.
Rob
