ojay Geschrieben 18. Februar 2013 Geschrieben 18. Februar 2013 Hey, hab da mal ne Frage. Bei meiner Ausfahrt gestern blieb die Motortemperaturanzeige die ganze Zeit in der Nähe des ersten Strichs. Erst bei einem 5 min. Stop mit Motor an im Standgas bewegte sich der Zeiger deutlich weiter, ging aber bei der anschließenden Weiterfahrt sehr schnell wieder in die vorherige Position zurück. Meine Vermutung ist das der Thermostat defekt ist, oder gibt es noch andere Möglichkeiten. Wenn es denn so sein sollte was kostet so ein Thermostat, kann man den selber wechseln, wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat, oder gibt es da was besonderes zu beachten.
Oloeschi Geschrieben 18. Februar 2013 Geschrieben 18. Februar 2013 Bei den Temperaturen ist das absolut Normal , kann ich bestätigen ... Erst wenn du das bei mehr wie 20* hast wurde ich mir Gedanken machen !
Jens300 Geschrieben 18. Februar 2013 Geschrieben 18. Februar 2013 Würde ich auch sagen: Unsere Moppeds sind eh Kühlschränke im Wasserkreislauf, da hilt nur: Kühler mit Karton abdecken, dann kann man auch im Kalten gut fahren.
Jochen Geschrieben 18. Februar 2013 Geschrieben 18. Februar 2013 Meine Vermutung ist das der Thermostat defekt ist, ... Moin ! Wäre das der Fall, dann würde der Motor eher zu heiß werden, da das Teil den Weg zum Kühler frei gibt, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist. Gruss, Jochen !
ojay Geschrieben 18. Februar 2013 Autor Geschrieben 18. Februar 2013 Moin ! Wäre das der Fall, dann würde der Motor eher zu heiß werden, da das Teil den Weg zum Kühler frei gibt, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist. Vorrausgesetzt das es nicht den Weg zum Kühler erst garnicht verschlossen hatt?
Nils Geschrieben 19. Februar 2013 Geschrieben 19. Februar 2013 Moin ojay, auch ich kann nur bestätigen: Völlig normal! Bei meiner verflossenen 9er Daytona wars genauso (nur im Hochsommer in Richtung Mitte der Anzeige), die jetzige 12er Tona wird auch nur geringfügig wärmer. Gruß
LuTz Geschrieben 19. Februar 2013 Geschrieben 19. Februar 2013 Mitte der Anzeige? Im Mai, Sonnenschein in Südtirol, Serpentinen und der Lüfterschalter kaputt, so dass der Lüfter nicht lief. Sonst kommt meine auch immer nur so bis kurz nach den ersten Strich (also wenn man den Skalenanfang nicht als 1. Strich zählt). Gruß LuTz
LuTz Geschrieben 19. Februar 2013 Geschrieben 19. Februar 2013 Kleiner Nachtrag: Mal das Vieh-Deo anscheuen, die Temparaturanzeige beobachten und die Kommentare darunter lesen Gruß LuTz P.S.: Nee, das bin nicht ich. So fahre ich nur, wenn NorberT vor mir her und sein Familien-Clan hinter mir fährt ...
ojay Geschrieben 20. Februar 2013 Autor Geschrieben 20. Februar 2013 jo ist ja echt erstaunlich , sieht aus wie abgeklemmt.
